1. leht 2-st
				Pirn e39 angeleye'sse
				Postitatud: 14.09.2012 10:38 39
				Postitas *Alo*
				Milline pirn sobib fl e39 originaal esitulede angeleye'se`?
				Re: Pirn e39 angeleye'sse
				Postitatud: 15.09.2012 10:48 13
				Postitas Rist0
				Seal on halogeen 10w H6W
				Postitatud: 15.09.2012 17:01 48
				Postitas *Alo*
				Ostsin korra ühed mingi imeliku firma omad, just need samad võimsused ja tähised. Minuarust põlevad kohe palju tuhmimalt, kui eelmised poolpidused Philipsid. Peavad need siis olema mingi korraliku firma omad? Philips näiteks?
				Postitatud: 16.09.2012 08:13 30
				Postitas Rist0
				ei oska kommenteerida,e39-ale saab sinna samasugused 20w ka sisse panna need olid suht eredad
				Postitatud: 16.09.2012 09:15 42
				Postitas MartinH.
				Mul sulatasid need 20w reflektorid ära aga valgustasid nad jah väga võimsalt.
				Postitatud: 18.09.2012 14:52 09
				Postitas Ivo81
				Näiteks:
Philips 12082
Osram 64113
Maksid mulle mingi 1,2€ tk. Reflektorit pidin modima et pirni välja ja sisse saaks aga kõik toimib.
Keegi siin mainis halogeeni, mu meelest on tavaline 10W 12V pirn.
				Postitatud: 18.09.2012 15:55 44
				Postitas Rist0
				Ivo81 kirjutas:Näiteks:
Philips 12082
Osram 64113
Siiski see ongi halogeen lamp.
http://catalog.gelighting.com/lamp/auto ... lamp/f=h6w" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 18.09.2012 16:41 18
				Postitas Sulev
				Enda omale soetasin selle pirni Autoeksperdist, oli vist ka Philipsi oma 10W aga millegi pärast valgustab ikkagi kehvemini kui OEM oma
				Postitatud: 18.09.2012 19:07 55
				Postitas Rist0
				ma ostsin kunagu hitehist,vist olid narva omad ja need küll töötasid okeilt.
				Postitatud: 18.09.2012 20:53 20
				Postitas Ivo81
				Philipsi pirnid sees, ja minu silma jaoks on küll sama mis enne, samas ma ei tea mis originaalis oli sest mina seda autot uuena ei ostnud. Olen linna vahel näinud ka hoopis heledamaid ja valgeid jne aga need arvatavasti tuunitud.
Aga kuna mul polnud reflektorit enne moditud ja pirni niisama kätte ei saanud siis võib öelda küll, et nii need originaalid välja näevad.
				Postitatud: 18.09.2012 22:03 22
				Postitas hansu
Antud lingil on ju 6W lambid mitte 10W
				Postitatud: 18.09.2012 22:11 47
				Postitas Rist0
				On jah,kuid point jääb samaks,kui on selline terava tipuga siis on halogeen.
				Postitatud: 18.09.2012 22:33 38
				Postitas Mestizo
				Kas keegi juhuslikult pakub ka 10w-12w led-e inglitesse ?
				Postitatud: 18.09.2012 23:26 06
				Postitas Rist0
				Mestizo kirjutas:Kas keegi juhuslikult pakub ka 10w-12w led-e inglitesse ?
Need odavama klassi sellised võimsad ei kesta,kui tahad eredaid korralikke siis vali mtec v3.
				Postitatud: 19.09.2012 09:02 47
				Postitas Ivo81
				Need mtec 3'd näevad päris eredad välja, huvitav kas need kvalifitseeruks ka päevasõidutulede alla?
Mõtlesin omale udukate asemele led'd panna millega siis valgel ajal sõita, et ei peaks xenonit põletama keset pärikesepaistet aga äkki saaks ka lihtsalt parkidega. Taga ei pea enam midagi põlema päevasel ajal.
				Postitatud: 19.09.2012 18:31 25
				Postitas Rist0
				Ma kardan et päris nii eredad nad ikka ei ole,vähemalt piltide pealt vaadates kui päike peale paistab ei näe nagu suurt midagi.Samas e39 on see rõnga ehitus nii hea,et neil põleb mistahes pirn heledamalt kui näiteks uuematel väljaarvatud lci mudelitel
				Postitatud: 19.09.2012 20:11 31
				Postitas Mestizo
				rustisan kirjutas:Mestizo kirjutas:Kas keegi juhuslikult pakub ka 10w-12w led-e inglitesse ?
Kus kohast neid oleks võimalik saada e kellelgi infi?
				Postitatud: 19.09.2012 20:20 27
				Postitas Rist0
				ebayst leiab suures valikus igasuguseid pirne,ainult vali välja
				Postitatud: 19.09.2012 20:44 33
				Postitas Mestizo
				rustisan kirjutas:ebayst leiab suures valikus igasuguseid pirne,ainult vali välja
Vaatasin ja peaks mainima et pole paha hind neil seal
				Postitatud: 21.01.2013 23:33 16
				Postitas 730i
				keegi muidu õelda oskab kus neid pirne osta saaks eestis?:D
				Postitatud: 22.01.2013 10:26 41
				Postitas siim .j
				Hinnad loomulikult suuremad kui Aasiast või Saksamaalt tellides:
http://www.autonext.ee/et/auto-tooded/l ... henie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 22.01.2013 13:22 40
				Postitas msnuser
				Aga miks mitte juba panna e39 jaoks mõeldud led pirne?mina isiklikult panin 3w ledid.ja tulemus on vägagi hea.
				Postitatud: 23.01.2013 18:58 35
				Postitas Aular
				Nendega
http://www.autonext.ee/et/auto-tooded/l ... y-e39.html" onclick="window.open(this.href);return false; , silmad ära ei sula ?
				Postitatud: 25.01.2013 08:43 55
				Postitas msnuser
				led ei lähe soojaks
				Postitatud: 25.01.2013 09:06 59
				Postitas Trionic
				msnuser kirjutas:led ei lähe soojaks
Läheb ja kuidas veel
				Postitatud: 25.01.2013 14:52 54
				Postitas Aular
				Ma ise mõtlen ka , et 25w led peaks soojaks minema küll , arvestades et mingeid jahutusribisid tollel pole.
				Postitatud: 25.01.2013 15:15 34
				Postitas Trionic
				Juba enamus 1W lede eeldavad mingigi radika olemasolu täiskoormusel töötades.
				Postitatud: 28.02.2013 12:53 27
				Postitas arnis
				See ei saa olla reaalselt 25W LED.
Esiteks, vast on tegu 12,5+12,5W mõlemalt poolt
ja teiseks, arvatavasti jutt käib hõõglambi ekvivalendist.
Reaalselt 2W täitsa arvestatav. Te ei kujuta vist ette,
kui palju valgust annab 25W LED diood (~150W prožektor,
rohkem kui kaks 55W H7 halogeenpirni)
Pealegi, sellist pole olemas, mis sinna ära mahub.
Ärge palun väga tõsiselt võtke seda.
1W on vast viimane võimsus, mis vastu peaks sellise
kuju poolest. 3W oleks maksimaalne koos massiivse jahutusega.
1W on juba peaaegu sama mis 10W halogeenpirnike heleduse poolest.
				Postitatud: 28.02.2013 14:10 51
				Postitas Jaanus_V
				msnuser kirjutas:Aga miks mitte juba panna e39 jaoks mõeldud led pirne?mina isiklikult panin 3w ledid.ja tulemus on vägagi hea.
Kust sa need ostsid ja kaua nad sul peal on olnud? Mul olid Kris'i käest ostetud ja pidasid 8 kuud. Pole 60-80 euri väga väärt. Kui keegi leiab sellised, mis ka kestavad siis oleks vägagi huvitatud. Sinine rõngas on ikka tunduvalt ilusma kui kollane
				Postitatud: 28.02.2013 14:47 47
				Postitas testivoitja
				Mina ka huvitatud sellistest, mis reaalselt ka kestavad.Mingeid kunagi proovisin, neid lasin 2 komplekti poole aastaga. Siis loobusin ka siiani OEM tükid sees.
