K: E46 airbag-iga uksepolstri eemaldamine
jonny
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53453317
Postitus Postitas jonny »
Küsimus järgmine mida peaks teadma E46 airbag-iga uksepolstri eemaldamisest. Auto aastast 2000 touring.
oleks vaja uksepolster korra ära võtta, kas selle võib lihtsalt kruvid lahti keerata ja ära kangutada või tuleb airbag-iga midagi enne ette võtta. pole varem ukse airbag-iga kogemust!
BMW Rh+
Re: K: E46 airbag-iga uksepolstri eemaldamine
Postitus Postitas BMW Rh+ »
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/36/14 Ise pole polstrite ära võtmisel akut tagant ära võtnud, aga kui sealt edasi vaja lammutama hakata, siis igaksjuhuks võiks.
jonny
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53453317
Tänud vastuse eest!
mul rohkem pole vaja kui alumise kõlarini jõuda, tundub et see polstri küljes
minubemm
Postitus Postitas minubemm »
kõlar jah polstri küljes:liistu all 2 torxi ,peeglireg,nupu all 1 ja lingi all 2 torxi ja siis vaikselt poltster tüüblitest lahti võtta,
TEL 53700591
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
Kasutan seda teemat ära, et mitte uut teha. Nimelt sai juhiukse polster maha võetud aga oma lollusest ja kiirustamisest ei võtnud aku juhet enne maha. Nüüd põleb airbagi tuli mis ilmselt sellest tingitud(varem ka seda teinud ja siis aku juhtme maha võtnud korras olnud.). Ära seda kustutada saab ainult vastava diagnosti seadmega jah?
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Jah, ainult arvutiga.
Aku juhet ei tule maha võtta, aga kui airbag on küljest ära, siis ei tohi süüdet keerata lihtsalt. :D
S1lv3r
Jep.. ei mõelnud selle peale kuna pidin ilma ukseta sõitma mõned kümned meetrid :D
