1. leht 2-st
				Bmw E39 võti unustas auto
				Postitatud: 12.09.2012 11:17 43
				Postitas juku740
				juhtus siis selline asi et hommikul läksin auto juurde tegin puldist uksed lahti ja sõitsin minema kui hakkasin uksi kinni panema siis ei läinud enam uksed kinni,siis vaatasin et ei tee enam puldist pagassi ka lahti.kas võib et võti unustas auto ja kuidas seda uuesti tunnistama panna.kuidagi pidi saama ise tunnistama panna.hea oleks kui saaks abi selles.suured tänud sellele kes oskab aidata mida keeerata ja mida nuppu all hoida et toimima hakkab.auto siis bmw e39 530d 2001a.ette tänades
asun sooomes.mäletan et ühel vanal tuttaval oli sama jama ja ta tegi selle ise ära vajutas mingeid nuppe ja keeras võtit ja siis oligi korras
				Re: bmw võti unustas auto.paluks abi
				Postitatud: 12.09.2012 13:21 42
				Postitas Donald
				Äkki on puldis patarei tühi
				Postitatud: 12.09.2012 16:39 53
				Postitas enn1
				2001a. autol on puldis aku. Võid proovida võtit uuesti tutvustada:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=101485
aga pigem on viga akus, või puldielektroonikas.
				Postitatud: 12.09.2012 16:49 18
				Postitas Roomet
				Lihtne google`i otsing oleks samuti abiks olnud, kuid panen siiski maakeeli kirja:
-Autosse, uksed-aknad kinni
-Süüde sisse-süüde välja
-Võti kätte, hoiad all "lukust lahti" nuppu, samal ajal vajutad 3x "lukku" nuppu
-Lased kõik nupud lahti, kui kõik õnnestub, automaatselt läheb auto lukku ja uuesti lahti
-Protsessi lõpetamiseks süüde sisse-süüde välja
Üldiselt võti heast peast ei tohiks "autot ära unustada". Nii juhtub, kui võtmes ei ole voolu väidetavalt 60 sekundit, (patarei surmtühi, halb ühendust), kui vool millegi pärast tagasi peaks tulema, aitab ülaltoodud protsess.
Kas võtmega keerates kõik toimib?
Anna teada, kas oli abi, või probleem säilis? Enne UM-i uue võtme järele tormamist, ( 180€ võti + 30€ ei saanud aru, mille eest) on veel oluliselt odavam(aid) lahendus(i).
				Postitatud: 12.09.2012 16:51 32
				Postitas Roomet
				On su autol  diamond kujuga võti või see vanem tüüp?
				Re: KAS BMW VÕTI VÕIB LAMBIST AUTO ÄRA UNUSTADA.
				Postitatud: 12.09.2012 19:55 08
				Postitas seawolf
				Mul oli sama probleem. Võtme autole tutvustamisest alguses kasu ei olnud. Kiskusin võtme lahti ja üks aku pesa klemm oli mikroskeemist lahti. Tinutasin kinni, liimisin võtme kokku ja tegin uuesti võtme tutvustamise protseduuri. Toimib!
				Re: Bmw E39 võti unustas auto
				Postitatud: 11.10.2012 21:48 34
				Postitas juku740
				sain töööööle tänud siis teile oli palju abi teist
				Postitatud: 12.10.2012 21:06 17
				Postitas vahur_s
				Kirjuta ka milles täpsemalt viga oli ja mis oli lahenduseks!, see info võib tulevikus kellelegi kasulik olla!
				Postitatud: 09.12.2012 15:24 59
				Postitas Janek_K
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna küsimus haakub sellega siin.
Kas auto võib võtme "ära unustada" kui kõik uksed ja luugid on mitu tundi lahti ja võti auto remontija taskus, kes siis vahel viibib auto juures ja siis vahepeal jälle ei viibi?
Leidsin netist õpetuse, selle järgi sain võtme uuesti tööle, teist võtit mis kodus "seifis" seisab
  , ei õnnestunud tutvustada.
 Kas võtme akut laetakse süütelukust sõidu ajal?
Selline lugu siis. Lihtsalt huvi pärast küsin. Kui keegi oskab kommenteerida siis.... andke tuld.
Ette tänades,
Janek
				Postitatud: 11.12.2012 15:55 50
				Postitas Aular
				Ei tee ka uut teemat ja küsin ka oma küsimuse siin .
Teema siis selline , et paar kuud tagasi sai puldist uksed avada ala. 100m kauguselt aga nüüd peab peaaegu auto ukseette seisma et uksed puldist lahti teeks.
Peaksin hakkama puldi patarei vahetuse peale mõtlema ?
				Postitatud: 26.12.2012 23:40 28
				Postitas arnis
				Janek ja Aular, kas teil on vanem kumminuppudega võti või uus rombikujuline?
				Postitatud: 27.12.2012 11:07 35
				Postitas ooDDoo
				võti unustab vahest auto siis ära kui patareis või akus on vähe voolu ja autost eemal olles lampi puldi nuppe vajutada
				Postitatud: 27.12.2012 14:43 38
				Postitas Janek_K
				arnis kirjutas:Janek ja Aular, kas teil on vanem kumminuppudega võti või uus rombikujuline?
Mul siis rombikujuline võti. Vist, ma arvan.
Terv
				Postitatud: 27.12.2012 18:13 53
				Postitas arnis
				See on rombi kujuline võti:
http://farm5.static.flickr.com/4093/487 ... 35739e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle võtme puhul toimub laadimine süütelukus.
Kui akuelement täitsa läbi omadega ei ole, siis saab asja korda.
Kasuta seda probleemset võtit auto käivitamiseks ja sõida.
Sõida VÄHEMALT 30 minutit. Kui lõpetasid, võta võti välja.
Veendudes, et kõik uksed on kinni tõmmatud, pane võti tagasi
süütesse, keera see ühe peale ja keera kohe välja.
Vajuta ja hoia peal uste avamise nuppu, nüüd kui seda hoiad, siis
vajuta 3 korda järjest uste sulgemise nuppu keskel. Kui kolm korda
on ära vajutatud, lase avamise nupp lahti. Kui kesklukk tegi klõpsklõps,
siis ongi võti autoga tutvunud. Kui sul on veel võtmeid, siis kohe peale
klõpsklõpsu, korda uue võtmega sama protseduuri alates avamise nupu
hoidmisest, ära teist võtit enam süütesse pane. Tee seda kõike järjest
ilma pausideta, ühe võtmega läheb keskmiselt aega 10 sekundit.
Kogu protsess võtab aega 30 sekundit.
Kui järgmisel hommikul võti ei suuda jälle ust avada, siis hakkab aku
surema ja tundub, et kui veel paar tundi seda süütes hoida ei funka,
vaja võti lahti lõigada ja aku vahetada, vajab juba tinutusoskusi.
Vana tüüpi võti kumminuppudega ei lae ennast. Patareid saab vahetada
lihtsalt. Vajadusel tuvustada analoogselt.
				Postitatud: 28.12.2012 15:52 47
				Postitas Aular
Mul võtmeks selline.
http://img835.imageshack.us/img835/9982 ... 1081aa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Võti autot pole unustanud kordagi, aga lihtsalt ei taha enam kaugemalt toimida.
				Postitatud: 28.12.2012 20:46 21
				Postitas arnis
				Aular, selles võtmes on tavaline patarei, mis aastatega tühjeneb ja signaali võimsus
väheneb kuni ükspäev enam ei funka ja võti unustab auto.
Võta PH0 kruuvar, tee lahti, kontrolli, mis patareid sul seal sees on.
Tavaliselt on üks suur lätakas CR2016, aga võib olla ka kaks pisemat mis kohe välja
pudisevad. Proovi kirja panna ja kohe tagasi kui välja pudisevad. Mine kellassepa juurde
ja maksa eur, vii koju, võta uus patakas, vaheta välja. Proovi 30 sekundiga hakkama
saada, siis ei pea isegi tutvustama.
				Postitatud: 28.12.2012 20:55 37
				Postitas Targo
				Aular kirjutas:arnis kirjutas:Janek ja Aular, kas teil on vanem kumminuppudega võti või uus rombikujuline?
Patarei hakkab jah tühjaks saama. Enne kui patarei päris ära kooleb, ilmub kelladeplokis vastav hoiatus ka (vähemalt high spido korral).
				Postitatud: 29.12.2012 08:01 23
				Postitas Aular
				Suurimad tänud.
Eks kisun lahti vaatan mis sees toimub ja lähen nõuan uut patareid
				Postitatud: 22.03.2013 20:30 39
				Postitas Markss
				tervist.mul oli täna täpselt selline jama ,et läksin autoga poodi.poest tagasi tylles ei teinud enam puldist uksi lahti.keerasin uksed lahti aga signa jäi peale (võtit kasutanud 2 aastat)sõitsin nii koju et signaal undas.võtsin akujuhtme maha jne aga midagi ei aidanud.Lugesin siin neid teemasid läbi.leidsin tagavara võtme ülesse ja tegin uue võtme tuvastamise ja aitas.
nüüd kõik toimib:)
				Postitatud: 03.04.2013 22:50 06
				Postitas Markss
				[quote="Markss"]tervist.mul oli täna täpselt selline jama ,et läksin autoga poodi.poest tagasi tylles ei teinud enam puldist uksi lahti.keerasin uksed lahti aga signa jäi peale (võtit kasutanud 2 aastat)sõitsin nii koju et signaal undas.võtsin akujuhtme maha jne aga midagi ei aidanud.Lugesin siin neid teemasid läbi.leidsin tagavara võtme ülesse ja tegin uue võtme tuvastamise ja aitas.
nüüd kõik toimib:)[/quote2 päeva toimis ja sama teema jälle.avab ja sulgeb siis kui tyju tyleb ja omaks võtit võtab:S
				Postitatud: 03.04.2013 23:13 40
				Postitas arnis
				Markss, kui sul on kumminuppudega võti, tee lahti ja vaheta patarei.
Kumminuppudega võtme patarei ei ole laetav ja korda iseenesest ei saa
				Postitatud: 04.04.2013 14:26 41
				Postitas luka
				Tere!
Kas keegi on ebayst sellist võtid tellinud
http://www.ebay.com/itm/Folding-Flip-Ke ... 78&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
tahaks tellida omale kas saab sellele enda võtme sisu panna
				Postitatud: 04.04.2013 16:27 38
				Postitas Markss
				arnis kirjutas:Markss, kui sul on kumminuppudega võti, tee lahti ja vaheta patarei.
Mul see uuem võti ikka aku pealt.autoks on e39 2002 aasta.
				Postitatud: 04.04.2013 22:23 42
				Postitas arnis
				Kui tunniajane sõit asja ei paranda, siis ei jää muud üle kui võti lahti lõigata
ja akuelement välja vahetada.
				Postitatud: 05.04.2013 11:43 41
				Postitas Markss
				arnis kirjutas:Kui tunniajane sõit asja ei paranda, siis ei jää muud üle kui võti lahti lõigata
Ma sõitsin eile mingi 7 km poodi.poe juures proovisin hakkas tööle .pani kinni ja tegi lahty.ja kodu juures panin kinni ka ja täna just käisin proovimas ja ei tee jälle midagi.:S
				Postitatud: 13.04.2013 17:38 37
				Postitas Markss
				MInu autol antuks veaks oli Kapoti andur
				Postitatud: 25.04.2013 23:12 32
				Postitas Janek_K
				Mul nüüd siis nii: Õpetan võtme, aga auto uksi kinni-lahti ei tee. Peale õpetamist kinni nupust paneb, lahti teeb a´la kümnendal vajutusel. Hommikul enam lahti ei tee.
Ideid?
				Postitatud: 26.04.2013 01:51 22
				Postitas arnis
				Nupud läbi. Tavaliselt punane tuluke ei põle või tuhmilt vilgub.
				Postitatud: 26.04.2013 13:12 28
				Postitas Janek_K
				Punane tuluke? Võtmel? Võtmel tulukest pole küll kunagi näinud. Peegli küljes tuli siis?
Nupud tunduvad toimivad ilusti ei ole ära väsinud.
Kui kapoti andur läbi siis armatuuril ei näita et kapott lahti? Või peaks näitama?
Tänud
				Postitatud: 26.04.2013 15:24 54
				Postitas Markss
				Janek_K kirjutas:Punane tuluke? Võtmel? Võtmel tulukest pole küll kunagi näinud. Peegli küljes tuli siis?
Tänud
Minul nt ei näidanud ,et lahti oleks.mul oli anduri kinnitus kuidagi alla poole vajunud.painutasin selle üles ja hakkas toimima.
