Tere! On siuke küsimus. Kunagi oli lähituledesse pandud xenon tuled HID 35W H7 6000K , aga nüüd tuleb ülevaatus ja kardan et nendega auto ülevaatust läbi ei saa,kuna ei ole autol tulede pesureid ja ei ole need kollased,nagu tahetakse ülevaatusel.
Mida soovitate sellel juhul,ja kas auto saab ülevaatusel läbi või mitte? Kas Xenon tuled on mõeldud ainult tulede pesuritega või ilma nendeta ka saab?
Kui ei saa nendega läbi,siis küsimus veel - kui panna kollakas sama pirn,ainult vähem kelvenei,et oleks rohkem kollakas,siis saab läbi?
JA VEEL TEKKIS KÜSIMUS - Kas Võib olla lähituledes Xenon Pirnid,aga kaugtuledes tavalised kollased pirnid?!
Ette Tänudes!
						Küsimus pirnide ja ülevaatuse kohta.
Re: Küsimus pirnide ja ülevaatuse kohta.
Interface - Kuna xenonide jaoks oli tehtud spetsiaalne pesa,ja plokidest juhtmed lähevad kokku nende pirnidega,siis läheb see asi natuke keerulisemaks..
P.s pilt on illustratiivne
Ma ei saa tavalist halogeeni ühendada selle juhtmega mis tulevad xenon blokist.. Ainuke variant vist see,et lõikan neid xenon pirni juhtmed pooleks,ostan juurde juhtmeid ja panen neid kokku et saaksin halogeenid panna sama xenoni blokki pesasse nagu oli.
Saad, vaata mis juhtmed blokini viivad.(Need mis su pildil puudu on) Seal on 2 eri suurusega klemmi, need peaks tule enda juhtmed olema ja need on ju reeglina halogeenlambi külge kinnitatavad.coSik kirjutas:
Homme vaatan! Tänud teile!Torch kirjutas:Saad, vaata mis juhtmed blokini viivad.(Need mis su pildil puudu on) Seal on 2 eri suurusega klemmi, need peaks tule enda juhtmed olema ja need on ju reeglina halogeenlambi külge kinnitatavad.coSik kirjutas:
Äkki on keegi Tartust,kellel on soov aidata   ? Saate Alecoqi
 ? Saate Alecoqi
						 ? Saate Alecoqi
 ? Saate Alecoqi
juhtmed ühenda ploki küljest lahti ja kisu xenon pirn koos plokiga küljest ja siis pane tavaline halogeen asemele, pole siin midagi keerulist
Mul on salongis tulede regulli nupp, kuid automaatne tulede regull on olemas.Igakord kui tuled põlema panen, siis liiguvad nad alla ja seejärel yles.
