e39 webasto puhastamine
rents
Postitus Postitas rents »
kas on pointi webasto profülaktika mõttes lahti võtta ja puhastada? oleks selles efekti, et kiireneb seisusoojendi töö? iseenesest webasto töötab korralikult, aga mõtlesin, et ikkagi üle 10 aasta töötanud ja tõenäoliselt ikka tahmab ajapikku.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 webasto puhastamine
Postitus Postitas PeeterA »
Kui ta töötab korralikult ja ei tossa pidevalt, siis pole küll mõtet laiali kiskuda. Lammutamise korral tuleks varuda tihendikomplekt koos kruvidega.
Sypsik
Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Postitus Postitas Sypsik »
....ja oleks hea kero põleti gaasi pitsiga punaseks ajada et tahm ära põleks, kuid kui üldiselt töötab korralikult pole mõtet näppida, parem kui saab, siis suvel paar korda tööle panna et kogunevast kondentsist põleti rooste ei läheks, suvel 1-3 korda lasta tosool soojaks ajada kui on juht kellaga.
530da
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
Kust teada saada et kas on juhtkellaga, või noh see lisa peal. Vb vaja lihtsalt aktiveerida?
Mul on talvel külma ilmaga, läheb järgi ja soojendab ilmselt jahutusvedelikku. Kui mootor soe siis lülitub välja.
Niimoodi pole saand panna et hommikul auto soe oleks kui sisse hüppan.
Oskab keegi nõu anda kust uurida ja mida uurida ?
BMW 525d 120kW 2000a E39
romulus
Peamine sõiduk: 525d M-Tech
Postitus Postitas romulus »
Kui menüüs AUX heatingut ei ole, siis ei ole eelsoojendina, vaid sõidusoojendina. DiaLabi kodukalt samas leidsin info, et nad suudavad sõidusoojendi eelsoojendiks progeda. Ei ole küll ise veel jõudnud neilt uurida, kas tõesti ainult progemisest piisab ja mingeid juppe juurde pole vaja (a la jah. vedeliku tsirkulatsioonpump).
Aga sa võid neile helistada :cool:
BMWpleasure
Tänx, olen ka kuulnud, et saab progeda salongisoojendiks seda sõidusoojendit, et pidavat aktiveerima vist maki menüüs mingi menüü vms. Aga pole ise näind ja ühelgi tuttaval pole tehtud, seega siin foorumis keegi võiks jagada infot kes sellega otse kokku on puutunud.
meego
Postitus Postitas meego »
BMWpleasure kirjutas:Tänx, olen ka kuulnud, et saab progeda salongisoojendiks seda sõidusoojendit, et pidavat aktiveerima vist maki menüüs mingi menüü vms. Aga pole ise näind ja ühelgi tuttaval pole tehtud, seega siin foorumis keegi võiks jagada infot kes sellega otse kokku on puutunud.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=40&t=152165" onclick="window.open(this.href);return false;
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Tsirkulatsiooni pump on webasto enda küljes.
Ja saab küll progeda sõidusoojendile lisaks ka seisusoojendi.
Teinud seda päris mitmetele.
BMWpleasure
Maximaator kirjutas:Tsirkulatsiooni pump on webasto enda küljes.
Mul ei ole MID´i peal seda BC nuppu, on ainult kella märk selel nupu peal ( lisaks veel telefoni nupp ja audio).
Kas ka sellel MIDil saab progeda?
Sa teed selle ära kui saab? :)
romulus
Tegelikult, kuna mul nagunii omaks tarbeks plaanis mingi diagnostikaseade muretseda, siis kas mõni turul pakutavatest suudab neid menüü asju modida ka? Või on need pigem vigade lugemiseks ja selleks mingit profi riista tarvis?
PeeterA
Telefon: 51949859
Kui autol pole HIGH näidikuplokki, siis ei saa. MID-l peab täiendavalt olema ka BC funktsioon.
BMWpleasure kirjutas:Mei ole MID´i peal seda BC nuppu, on ainult kella märk selel nupu peal ( lisaks veel telefoni nupp ja audio).
