Kas 15" veljed sobivad 2001 e39 530d'le?
Postitatud: 25.08.2012 02:46 25
Postitas j4nx
Küsimus siis selline, et kas 15" plekkveljed lähevad 2001 aasta 530d bmw'le alla või mitte? olen kuulnud jutte,et faceliftile ei lähe 15" veljed alla..:S
Re: Kas 15" veljed sobivad 2001 e39 530d'le?
Postitatud: 25.08.2012 03:26 40
Postitas Juice
Faceliftile ei mahu 15" alla, vanematele läheb.
Postitatud: 25.08.2012 15:05 08
Postitas RAINER S
j4nx kirjutas:Küsimus siis selline, et kas 15" plekkveljed lähevad 2001 aasta 530d bmw'le alla või mitte? olen kuulnud jutte,et faceliftile ei lähe 15" veljed alla..:S
Oleneb sellest kui suured pidurikettad sul on, kui on 324mm läbimõõduga kettad siis ei lähe alla, aga kui on väiksem ketas siis ei tohiks probleemi olla.
530-l sul ilmselt juba suured kettad.
See FL siin väga asjasse ei puutu. Väiksemate mootoritega FL autodel on 296mm läbimõõduga kettad.
Postitatud: 25.08.2012 15:19 29
Postitas Leho
PFL 3.0d on väiksed pidurikettad ees ja 15 pleku läheb alla. FL 3.0d-le 15" velg ei lähe alla. 16" miinimum.
Postitatud: 25.08.2012 16:12 26
Postitas j4nx
Selge, aitähh teile, oleksin peaaegu juba 15" naastud omale ära tellinud :D hea oli, et maksta ei jõudnud veel :)
