e39 530TDI elektriline probleem
Postitatud: 24.08.2012 01:52 14
Postitas Scarface
Täiesti tühja koha pealt juhtus siis selline probleem, et pooled elektrilised asjad lakkasid töötamast. Tuled ei põlenud, suunad ei töötanud, isegi ohutuled mitte. Käigukast sõites vahepeal kergektl klõbises, tegi aeg ajalt paar klõpsu ja ei sõitnud nii nagu peaks.Armatuuril veel ABS tuli lambist põleb ja. Käima läheb ilusti.Puldist vajutades paneb lukku ja kinni ainult kõrvalistuja ukse. Kliima näitab et töötab aga tegelt ei puhu midagi.Samas kojamehed,raadio ja salongivalgustid töötavad. Oskab keegi aimata milles probleem võib seisneda?Auto on 1998 aasta 530TDI automaat.
Re: e39 530TDI elektriline probleem
Postitatud: 24.08.2012 06:19 51
Postitas testivoitja
Tundub midagi sellist, mis mul kunagi oli kui vesi salongi pääses. Kuivatasin põranda korralikult ära ja eemaldasin akult juhtmed pooleks tunniks, peale seda korras. Proovi.
Postitatud: 24.08.2012 09:44 36
Postitas Scarface
No vesi mul ei saanud salongi kuidagi tulla. Täiesti kuiv. Ja akut ma ei saa maha võtta kuna pagass ei tule lahti kuidagimoodi. Ei puldist ega ka salongis olevast pagasniku avamise nupust.
Postitatud: 24.08.2012 13:18 24
Postitas RAINER S
Scarface kirjutas:No vesi mul ei saanud salongi kuidagi tulla. Täiesti kuiv. Ja akut ma ei saa maha võtta kuna pagass ei tule lahti kuidagimoodi. Ei puldist ega ka salongis olevast pagasniku avamise nupust.
Sedaan auto?
Universaalil on taga luugi küljes võtmete kasti taga kapoti avamise tross ka.
Postitatud: 24.08.2012 13:27 45
Postitas Maximaator
Minul põhjustas taolise elektri kalade kadalipu spidoplokk, nii imelik kui see ka ei tundu
Aga samas põhjusi võib olla sellele väga palju.
Postitatud: 24.08.2012 14:44 35
Postitas Scarface
Sedaan on mul.Selelst videost nähaolev airbagi tuli põleb mul ka.
Postitatud: 24.08.2012 21:27 05
Postitas jõmmu4
Keera siis võtmega
Postitatud: 25.08.2012 14:55 49
Postitas Scarface
Käisin elektriku juures. Oligi probleem seal juhi kõrvalistuja jalge all olevas juhtmepesas, seal olid kaitsmed läbi ja terve plokk suhteliselt ära roostetanud ja oksüdeerunud. Nüüd üritan siit foorumist ka leida uue ploki koos kaitsmetega. Kes teab kellel see oleks või kust saada võib teada anda. Lisan pildi ka:)
Postitatud: 25.08.2012 19:15 14
Lisaks otsi ülesse ka koht, kust vesi IKKAGI on salongi pääsenud. Õhust ja armastusest sellised asjad ei juhtu.
