teema lukku
Suletud
omre
teema lukku
Postitus Postitas omre »
probleem nimelt selles et kui sõidan aeglaselt nii 5- 15 km/h siis hakkab ABS-i pump ise tööle ja alati kui pidurdan siis enne täielikku seiskumist
hakkab ABS tööle.Aegajalt hakkab ABS-i tuli kah põlema siis muidugi seda jama ei ole kuna ABS ei tööta üldse.
Olen puhastanud kõik ABS-i andurite pistikud nii et ühenduse viga ei tohiks olla ja andurid peaks kah korras olema.
Nii et äkki keegi oskab nõu anda mida edasi teha? :roll:
Viimati muutis omre, 01.10.2005 22:50 56, muudetud 1 kord kokku.
anduri juhe
omre
patrik kirjutas:anduri juhe
miks nii arvad et andurijuhe. see ei tohiks ju panna abs-i pumpa lihtsalt ise tööle?
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
mul abs aju vedeleb,võib proovida seda vahetada
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
Time
Postitus Postitas Time »
Kuskohas see abs i aju asub???
Mul ka enam-vähem sama probleem, nagu esmapostitajal, et kui abs i tuli põleb(siis vist abs ei tööta) siis pidurdab korralikult, aga nt. niiske ilmaga vahel see tuli kustub ära (siis vist peaks abs töötama) aga abs töötab kuidagi imelikult, et enne täielikku seiskumist hakkab jalaall ragisema ja auto liigub ikka veel edasi, täpselt selline tunne nagu oleks talvel jää peal, aga tegelikult täiesti norm. asfalt???
aivo28
kui ma väga puusse ei pane,siis peaks ta motronicuga ühes karbis olema :shock:
omre
proovisin teist aju aga kottigi ei muutunud.
Viimati muutis omre, 29.09.2005 09:11 35, muudetud 1 kord kokku.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
kui sulle öeldi et juhe siis ongi juhe!!!! Kuula mida targad räägivad ja tee oma järeldusi ja mõttetuid liigutusi. :roll:
F01 :)
omre
teema lukku
tänan tähelepanueest teema lukku...
Suletud
