E34 õlitule probleem
Postitatud: 16.08.2012 21:18 15
Postitas ErkoS
Tervitus,
Sai ära vahetatud õli Castroli 5W30 ja õlifilter, olgu.. sõitsin ca 150km ja õlituli lõi põlema. Sai auto Tallinnasse tiritud ja nüüd on selgunud, et õlirõhku pole, andur sai testitud, filter vahetatud, alt karterist õlivõttur sai kontrollitud - ilus puhas, aga mis selgus.. väntvõlli rihmaratta polt oli teadmata asjaolul lahti, keerasime kinni ja ei midagi, tuli ei kustu ära.
Kõige suurem tõenäosus on õlipump, või selle puks on kuidagi suutnud ära kuluda ja pump ei käi ringi.
Kas on keegi puutunud kokku sellise probleemiga või oskad nõu anda, kelle poole pöörduda?
Autoks siis 1991 aasta E34 tdsA 105 kw
Abi oleks väga teretulnud,
Erko
kontakt 53 011 582
Re: E34 õlitule probleem
Postitatud: 17.08.2012 19:05 03
Postitas ErkoS
On kellelgi head nõu anda, kelle poole pöörduda? Eelistatavalt Tallinnas
Postitatud: 17.08.2012 20:17 16
Postitas Tarmo_N
nuud on sul lihsalt ölipump kuiv.kui paned kuiva pumba ölisse siis jääb pumpa öhumull ja survet ei tulegi kuna öhumullil pole kuhugile minna.nuud keera ölifilter maha ja vala u0,5l öli sinna auku mis tuleb pumba poolt ja keera paar tuuri mootorit tagurpidi et pump endasse öli vötaks.100% tuleb ölisurve kohe kui kokku paned ja muud asjad korras on.
Postitatud: 18.08.2012 14:37 10
Postitas erikred
väntvõllil oleva kiilu võiks ka üle kontrollida. on olnud juhtumeid kus kiilu lööb niimoodi puru et flants ei käi enam kaasa ja keribki poldi lahti.
terv
erich
Postitatud: 22.08.2012 11:13 26
Postitas ErkoS
Tarmo_N kirjutas:nuud on sul lihsalt ölipump kuiv.kui paned kuiva pumba ölisse siis jääb pumpa öhumull ja survet ei tulegi kuna öhumullil pole kuhugile minna.nuud keera ölifilter maha ja vala u0,5l öli sinna auku mis tuleb pumba poolt ja keera paar tuuri mootorit tagurpidi et pump endasse öli vötaks.100% tuleb ölisurve kohe kui kokku paned ja muud asjad korras on.
Seda sai ka juba proovitud, õli valgus küll tagasi, kuid õlituli jäi põlema. Seega pumbaga ikkagi mingi teema, siit küsimus, kas pump on võimalik nii kätte saada ja ära vahetada, et plokikaant ära ei pea võtma?
Erko
Postitatud: 22.08.2012 11:17 54
Postitas ErkoS
erikred kirjutas:väntvõllil oleva kiilu võiks ka üle kontrollida. on olnud juhtumeid kus kiilu lööb niimoodi puru et flants ei käi enam kaasa ja keribki poldi lahti.
terv
erich
Mulle tundub, et minul seda kiilu üldse ei ole. Siit joonis kaasas
Erko
Postitatud: 22.08.2012 16:21 31
Postitas erikred
pildil nr 10.
Õlirõhu kontrollimiseks kasuta ikka manomeetrit. Soovitatavalt mehaanilist.
Vajadusel saab õlipumba ka nii vahetatud et plokikaant ei pea maha võtma.
terv
erich
Postitatud: 23.09.2012 18:19 57
Postitas ErkoS
Tervitus,
Nüüdseks olen auto liikuma saanud. Ära sai vahetatud õlipump. Väga halvade juhuste kokku sattumisel läks pumba puks pooleks. Castroli oli aitas õnneks, muidu oleks pidanud oma e34 päris manala teele saatma.
Avaldage arvamust, mida mootori juures peaks nüüd tähele panema, et sellel veel pikk eluiga oleks?
Üldiselt tean, et väga pommikindel mootor.
Jõudu!
Erko
