				E34 teisaldatav konks,võti kadunud mis teha????
				Postitatud: 13.08.2012 16:40 08
				Postitas taurts89
kuidas ma saaksin siis põhimõtteliselt konksu eemaldada,ostsin auto ja võtit polnud.Kas saaks välja puurides luku kätte ja kust ma saaks uue luku sinna asemele???
ette tänades taurts89
				Re: E34 teisaldatav konks,võti kadunud mis teha????
				Postitatud: 14.08.2012 00:14 52
				Postitas RAINER S
				Kui seda konksu pole pikka aega küljest ära võetud siis poleks sul isegi selle võtmega midagi teha ilmselt kuna see lukk seal nagunii ei liigu.
Mul oli konks pagasnikus kui auto ostsin ja 2 võtit ka veel pealekauba (konks oli sellise välimusega et kunagi pole kasutatud) aga lukku panna ei saa võti liigub küll pesas aga mitte niipalju kui vaja, et konksu lukku saaks.
Aga kui tahad eemaldada siis ega sul muud varianti vast pole jah kui lukk puruks keerata aga väga kahtlen kas sa sinna asemele uue luku saad, lihtsam on osta sama kinnitusega uus teisaldatava kinnitusega saba sinna millel lukk korras on ja võtmed olemas(odav lõbu see pole muidugi). Kunagi uurisin ühele autole seda saba ainult ja hind oli minu meelest ca 2000.- eeku, ma loobusin ja keevitasin vana konksu sinna sisse kinni hoopis (polnudki mul väga vaja, et ta ära ka käib).
				Postitatud: 16.08.2012 17:56 09
				Postitas Tarmo_N
				see konks ei ole seal kinni kuna vötsin ise korduvalt selle konksu sealt ära.lukk on kah niiöelda avatud asendis.enne tagasipanemist määrisin ka selle korralikult ära.sa lihtsalt ei oska seda konksu ära vötta.seal asja juures väike nöks mida paljud ei tea ja kukuvad kohe löhkuma.ma ju utlesin sulle et kui midagi siis anna mulle teada ja juhendan kuidas ja mis.lisks veel see et suuremosa tehase poolt paigaldatud konksudest on u70% avatavad ka sama tuupi vötmega.ehk siis muugid kattuvad.
				Postitatud: 16.08.2012 22:32 09
				Postitas taurts89
				Tänud Tarmole asi lahenes(Y)
				Postitatud: 20.08.2012 09:21 51
				Postitas DocPhoenix
				Keegi oskab äkki aidata leida konksu tala  e34-le?
				Postitatud: 07.06.2014 19:15 45
				Postitas sillufromIV
				Keegi pakub ehk võtmega konksu või konksu võtit, mida proovida saaksin?
Paigaldasin täna konksu e34-le. Kui aga on teisaldatav juba, siis võiks ära ka käia. Käepide, milles lukusüdamik on, loksub veidi, kui keerata püüan. Lukusilinder tundub ka korras oleval. Puhastasin täna carbcleaneriga kõik ja lasin WD-40-ga üle.
Ühtki silindriga sobivat võtit aga ei leidnud oma majapidamisest. Keegi siin arvas, et muukide variante pole palju nendes lukkudes. Loodan leida võtme.
				Postitatud: 07.06.2014 19:48 08
				Postitas Tarmo_N
				seda käepidet mille sees lukusüdamik tuleb nii-õelda välja tõmmata ja siis samal ajal konksu logistades keerata.seda küll ei mäleta kummale poole.
				Postitatud: 07.06.2014 20:07 01
				Usun, et on lukus ikkagi. See, et loksub, on hea märk. Annab lootust, et asi pole kinnimädanenud.
Kes laenab oma teisaldatava konksu võtit Tallinnas?
Paigaldasin teisaldatava konksu. Võtit pole. Oma majapidamisest ei leidnud võtit, mis silindrisse läheks.
Laenaksin proovimiseks paari võtit. Või ostan ühe, millest muukimiseks vajalik riist teha.
Proovimiseks tulen võtmele järgi ja toon tunnikese pärast koos kokkuleppelise koguse õlledega tagasi
Kataloogi järgi sobivad võtmed e30/31/34/36 ja F10/11 mudelitelt.
Täiendan 08.06.14:
Loputasin lahkelt lukuõliga, koputasin ja logistasin. Eemaldasin luku vastast stopperrõnga. Käepidet tuleb välja tõmmata ja vastupäeva keerata ning hoida. Nii saab konksu alla tõmmates selle kätte.
