probleem e39 tagaluugiga.
reigov
Postitus Postitas reigov »
Probleem siis selline ,et kui autol tuled polema panna voi tagurpidi k''ik sisse lukata tuleb tagaluuk iseenesest lahti. Rohkem ei oskagi midagi kirjutada selle kohta. Akki kellelgi on olnud sama probleem voi oskab keegi oelda mis viga voib olla+
P''ikest, Reigo.
tramtram
Re: probleem e39 tagaluugiga.
Postitus Postitas tramtram »
luugi hingede juures on kaabel katlki ja lühisesse läinud luugi luku mootor ja tagurdustuled.
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 »
Minul selline probleem touringu tagaluugiga. Luuk ei avane, ei salongi ega luugi enda nupust. Samas puldist toimib. Mõned nädalad tagasi veel toimis ka luugi nupust, aga üks hetk jäi lihtsalt vait, ainult lüliti klõpsu on kuulda. Milles võiks viga olla?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Touringul on juhtmehäda veelgi suurem.
Vahest hakkab luuk reageerima kui see avada ja liigutamise käigus klõbistada avamist.
Kui hakkab reageerima, siis aeg KÕIK juhtmed korraga ära teha, need hakkavad
kõik ükshaaval minema. Minul oli algul mõni udukas, siis antenn, siis klaas, siis kojamees,
siis numbrituled ja lõpuks luuk. Kõik see 1 kuu jooksul. Üle 20 soone olid omadega mäel.
3 tundi tööd garanteeritud.
