E39 parktuled
Postitatud: 31.07.2012 07:44 12
Postitas hansu
Parktuled ei tööta kui süüde väljas. Ükskõik mis asendis tulede lüliti on kas pooltulede või parkide peal enne pargid põlema ei lähe kui võti keerata vähemalt raadio asendisse. Süüte välja keermisel kustuvad kõik tuled nagu oleks tuledelüliti 0 asendis, ka suunatule kangist ei saa ühepoole tulesid põlema panna. Varem töötasid kui süütevälja keerasin ja tuled peale jäid siis jäid pargid põlema ja andis teate et tuled põlevad.
Re: E39 parktuled
Postitatud: 31.07.2012 09:21 39
Postitas enn1
Pakuks süütelukupõhja viga :roll:
Re: E39 parktuled
Postitatud: 31.07.2012 11:12 00
Postitas hansu
Aga süüteluku 0 asendis on ju kõik kontaktid avatud. Kuidas see saab mõiutada?
Re: E39 parktuled
Postitatud: 31.07.2012 19:51 46
Postitas enn1
Skeemi vaadates tundub tõesti, et suletud kontakte 0 asendis pole :? . Ega tuledemoodulit mingil põhjusel kodeeritud pole?
Re: E39 parktuled
Postitatud: 31.07.2012 20:50 26
Postitas hansu
BMW scanneriga olen näpind :? US daylight ja muid variante proovind. Aga parkide kohta ma sealt miskit küll ei leia. Kas siis tõesti saab nii sättida et parktuled ilma süüteta ei tööta, mis siis parkide mõte on?
edit: LCM näitas viga "Energy saving mode active" tegin tehasesedete taastamise ja see viga kadus ning pargid töötavad.
Tänud abistava vihe eest.
