E34 knock sensor.
Postitatud: 30.07.2012 16:30 19
Postitas pikk66
Tervist! M50b25 mootoril kiirendades pole jõudu, käib yhtlaselt ja kohapeal läheb korralikult pöördesse. Maantee kiirusel aga minekut pole. Sai käidud diagnostis ja seal ainus viga, mida näitas, oli pealkirjas mainitud knock sensor ehk siis detonatsiooni andur, mis ei tööta. Siit kysimus, et kas selle mittetöötamine võib sarnaseid sympomeid põhjustada või tuleb viga mujalt edasi otsida? Nimelt diagnostikat teinud mees väitis, et paljudel autodel ei mõjuta see midagi, aga bemmi kohta tema ei tea :roll: Arvamusi palun.
Ja veel - kas seda andurit tasub ainult esindusest osta või kasutuskõlblikke B osi ka?
Re: E34 knock sensor.
Postitatud: 02.08.2012 16:43 11
Postitas pikk66
Vastan ise. Detonatsiooni andurid (2tk) paigaldati M50 mootoritele alates 1994 aastast. Seega minu isendil need puuduvad (tehasest 10.92) ja need seda probleemi ei põhjusta. Praegu viitab kõik umbes katalysaatoritele.
