E32 soojendus
E32 soojendus
tere probleem siis selline, et nigu süüte sisse keerad hakkab esiklaasi peale sooja puhuma, kuidas selle saaks välja lülitada jäädavalt?
						nüüd siuke probleem, kõik nagu töötab, tuleb külma jne, saab kõike välja ka lülitada aga viga siuke kui auto käima paned siis soojendusaukudest(keskmistest) viskab sisse siukse suitsupilve ja räme kärsakas tuleb, esimene kord ehmatas päris ära, mõtlesin et auto läks põlema  , vaatasin ei põle kuskil midagi ja kui käib siis ei tule mingit kärsakat ainult siis kui käima paned, keegi oskab kommenteerida
