E39 530d m.tulede reguleerimine
Postitatud: 29.07.2012 23:53 17
Postitas Algu
Mure selline, et esitulede kõrgust ei lase enam reguleerida. (manuaalne) arvutiga tuledemoodulis vigu ei näita. Bmw scanner 1,4 näitab lisavarustuse listis, et on ilusti peal lisa nr. 0510. On kellelgi ideid ?
Re: E39 530d m.tulede reguleerimine
Postitatud: 30.07.2012 00:08 24
Postitas Jaanus_V
Pakuks, et vardad tulede sees katki.
Postitatud: 30.07.2012 00:18 50
Postitas Algu
Selles viga ei ole. Siiamaani oli nii, kui tuled põlemapanna käisid korra üles alla.Nüüd põlema pannes ei tee mingit häält ka mitte. Ka nuppu kruvides on vaikus.
Postitatud: 30.07.2012 07:21 36
Postitas Algu
Algu kirjutas:Nüüd põlema pannes ei tee mingit häält ka mitte. Ka nuppu kruvides on vaikus.
Postitatud: 30.07.2012 09:19 15
Postitas Jaanus_V
Siis just ongi nendes viga ju :D Mul oli mõlemas tules 1 varras terve ja algul pani end ka paika aga teepeal ei näidanud ikka si*tagi.
Postitatud: 30.07.2012 12:58 54
Postitas Algu
:cool: :cool: Üleöö laksid mõlemal tulel vardad puru ja mootorid ka ei tööta tänu sellele. Selge pilt naljamees.
Postitatud: 30.07.2012 13:54 56
Postitas Jaanus_V
Kui tule tagant käega loksutad, kas tuli liigub palju ja kas liigub mõlemale poole (üles-alla ja paremale-vasakule)?
Postitatud: 30.07.2012 21:33 43
Postitas Algu
Asi korras. Võib teema lukku panna. Aitäh kes aidata üritasid. Varrastes viga ei olnud.
Postitatud: 30.07.2012 21:51 20
Postitas testivoitja
Aga kus siis oli? :D
Postitatud: 30.07.2012 21:58 13
Postitas avicii
Mees on praegu nii tige, ta ei ütle :D
Postitatud: 31.07.2012 07:06 14
Postitas Algu
Ei ole tige ;) Viga oli tulede moodulis.
Postitatud: 03.09.2012 21:05 59
Postitas ringo34
Nii, olen sarnase mure ees: peale tulede eest võtmist ja tagasi panemist, ei tööta enam kõrguse regulaatorid. Kiskusin kseonilt tagant kummilõdviku ära, kontrollimaks kas vardad katki. Sealt ei näinud, et katki oleks. Proovisin mehaanilisest reguleerijast (plastmass kuuskant) samuti ja tulude asend muutus.
Seda kusjuures mõlemal tulel, ei usu et vardad korraga peaks katki minema - püüdsin neid ikka ettevaatlikult kohelda lakkimise/poleerimise vältel.
Postitatud: 05.09.2012 13:29 18
Postitas ringo34
Nii, tegin autole restardi aku lahtiühendamise näol.
Muutus see, et üks pool hakkas tööle. Vaatan teise ka üle, kas vardad terved ja kas mootor töötab.
Muide, kas tulesid peaks manuaalselt ka veel reguleerima või on kõik siiski automaatne ja kõrgusi neist valgetest kuuskantidest reguleerima lisaks ei pea?
Postitatud: 05.09.2012 14:38 51
Postitas Jaanus_V
Ikka peab. Manuaalselt tuleb tuled paika reguleerida ja automaatika hoiab seda.
Postitatud: 05.09.2012 20:18 28
Postitas ringo34
Saaga jätkub: ühel tulel siiski varras katki. Ju siis eeltööde käigus läksin õrnalt vastu ja purunes.
Huvitav muidugi see, et vahepeal ei töötanud ka terve tule regul.
Plaan on vardad vahetada "opereerimise" meetodil:), ehk siis klaasi eemaldamata.
Kuidas seda teha? On head õppematerjali?
Postitatud: 06.09.2012 00:48 26
Postitas Jaanus_V
Tuld raputades nad nüüd kindlasti ei tohiks katki minna. Ehk oli ikka enne juba või on tõesti mingi muu jama. Ega vist ei ole, ei tea küll vähemalt. Ise võtsin klaasi eest ja pole nagu hullu midagi. Kardad, et hakkab udutama?
Postitatud: 06.09.2012 10:57 35
Postitas ringo34
Pigem jah, et kui hermeetiliselt selle pärast kokku jälle saab. Mingit head butüül massi pole ka käepärast.
Kust vardad ostsid?
Postitatud: 06.09.2012 13:18 51
Postitas Jaanus_V
Vardad ostsin Carolimist. See liim on seal suht paksultja ta ongi nagu butüül või mingine näts. Pärast see uuesti soojaks lastes jääb väga ilusti kokku. Õhuvahesi võib muidugi jääda aga võid iga kell silikooniga pärast üle teha. Leian, et see tulede pirnipesadest parandamine ei ole seda vaeva väärt.
