Leidsin juhendeid, kuidas sedaan kerega masinal võimendisse signaal saada koos remotega aga ei leidnud korralikku juhendit Touringu jaoks.
Kust saan võtta remote, et süüte keeramisel võimendi käivituks. Millise piilari taga antennivõimendi asub ja milline juhe see õige on.
Helisignaal HI/LO konverterisse või siis vastavasse võimendisse otse - Kust jooksevad laes asuvate kõlarite juhtmed, millises piilaris või millise plastiku/katte all. Kust oleks kõige mõttekam teha ühendused.
Ette tänades,
						E39 Touring võimendisse signaal
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Re: E39 Touring võimendisse signaal
Pealkiri on Touring ja aga jutt on sedaanist? Endal küll touring ja sai võetud antenni otsast ja see asus vasakus panipaigas üleval ääres. Eks aparaadiga mõõtes saad kõige parimini aru, kuhu tasub seda toppida ja kuhu mitte.
Edu!
									Edu!
Jutt käib ikka Touringust. Mainisin lihtsalt, et sedaani kohta oli juhendeid omajagu, touringu kohta midagi head ei leidunud.
Terv
						Terv
Tere.
Kas keegi targem vastaks sellele postitusele ka ilusti, kuidas asi Touringul käib?
Mul ka plaanis tagumist osa lammutama hakata, et kõlarijuhtmetest signaali kätte saada.
Kas ma lähenen asjale õigesti, kui vasakut külge lammutama kukun ja loodan sealt leida nii kõlarijuhtmed (C piilari juurest) ning antennivõimu siis sealt akna alt, nagu eelpool mainitud?
Kas kuskil on ka mingi juhend, kuidas seda külge seal lahti võtta saab? Ei tahaks midagi ära lõhkuda.
Lähimast kohast "Lilla/valge" juhe läbi ja saabki remote.
						- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
ma võtsin omal kõik jutud originaal supakast, hi-low converterisse. Ja toimib täie pasaga
									no smoke, no power!
Ühesõnaga on kõik vajalik juhipool. Antenni, võimendist sain remote-i, asub ta tagumise tule kohal. Ning tagumise koopa peal ühendasin converteri juhtmed kõlarijuhtmetega.
Minu liikuril originaalsupakat polnud, seega tuli veidi vaeva näha.
