				E39 kojameeste tross ?
				Postitatud: 20.07.2012 09:28 52
				Postitas tamps
				Enne kui lähen asjatundmatult asja ise torkima, siis mure järgmine:
juhipoolne kojamees ei tööta, kõrvalistujapoolsega kõik ok, kindlasti viga trossis vms.
Soovitusi, kas ja kuidas asi oma jõududega lahendada.
				Re: E39 kojameeste tross ?
				Postitatud: 20.07.2012 15:23 09
				Postitas HrHuu
				Trossi seal pole. Juhi poolses otsas aga kipub üks liigend kuluma ja pesast välja hüppama, kui just selline lihtlabane viga pole, et kojamehe vars võlli küljest lahti on. Aga aimu saad nii, et kisud kojamehe varre võlli otsast maha, plastik alt ära ja saadki kogu sellele hiilgusele pilgu peale visata.
				Postitatud: 21.07.2012 17:10 06
				Postitas Alen
				HrHuu kirjutas:Trossi seal pole. Juhi poolses otsas aga kipub üks liigend kuluma ja pesast välja hüppama, kui just selline lihtlabane viga pole, et kojamehe vars võlli küljest lahti on. Aga aimu saad nii, et kisud kojamehe varre võlli otsast maha, plastik alt ära ja saadki kogu sellele hiilgusele pilgu peale visata.
jah nii ta kipub olema.
aga lihtsam on tuvastada seda probleemi juhipoolse õhufiltri kopsiku eemaldamisega
				Postitatud: 21.07.2012 18:22 33
				Postitas HrHuu
				Ehk jah... see oli paar aastat tagasi, kui selle auto kojameestega jamasin. Ei meenu enam täpselt.
