LUKKU
Gold
Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
LUKKU
Postitus Postitas Gold »
Tere.
Probleem on siis selline, et eelmisel omanikul oli talvel tehase alarm lolliks läinud. Et oli lasknud kuskil maha võtta. Nüüd toimib ainult kesklukk.
Tahaks peale tagasi panna ,aga ei tea kus see asub. Signa aju ja relee on ju rooli all. Need vaatasin üle, kõik on ühendatud. Kuigi ega ma sellest signa süsteemist eriti midagi tea ka :D
Äkki on variant, et puldil sai lihtsalt patarei tühjaks. Kuskil foorumis kirjutas, et siis oli ka lolliks läinud.
Et proovida signa uuesti peale panna ja pult uuesti kodeerida vms. ?
Äkki oskab keegi midagi soovitada või on sama probleem esinenud.
Tänan.
Viimati muutis Gold, 14.04.2013 17:22 17, muudetud 1 kord kokku.
Gold
Re: E39 (523, 1998 a.): Tehase alarm
Anybody ? :roll:
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Tehase alarmi juhitakse läbi keskmooduli. Salongipeegli küljes peab LED olema. Mingid "ajud" ja releed tunduvad aftermarket teema olema :roll:
Gold
Ei oska öelda.
Puldi tagaküljel on mingi kotka taoline kujutis ja see on ka seal karbi peal väikselt, mis on seal rooli all.
Tundus üks relee olevat, äkki on keskluku oma ?
1998. aastal on mul üldse tavaline peegel, ilmselt on uuematel aastatel need led`id jne.
Nüüd ei teagi, kas on kuskilt võetud signa mingit moodi maha või on vool kuskilt ära katkestatud.
Äkki keegi teab mingeid variante.
Gold
Up!
enn1
See süsteem mis sul autol peal, on 99% aftermarket signa. Foorumi kaudu ei oska keegi midagi pakkuda, kuna võimalusi võib olla lõputult. Tasub näidata mõnes autosignasid paigaldavas firmas.
Gold
Okei. Eks ma uurin.
Tänud :)
