E46 mootori heli
E46 mootori heli
Probleem järgmine: 330d 2002 135kw Külma mootoriga on mootori hääl normaalne, õige diisli hääl. Kui mootor on juba soojem ja mõned kilomeetrid sõidetud, hakkab gaasi andes päris kõvast undama eriti suurtel pööretel. Vaikselt ühtlaselt sõites isegi aru ei saaks. Kui gaasi vajutada läheb hääl päris kõvaks. Ei suitse üleliia. Kas võib olla probleem turbos või mis võib olla viga? Kuidas probleemi kõrvaldada? Peale seismist umbes 1 öö on algul jälle normaalne, kuid soojenenult juba jälle kõva undamine või selline vali heli.
Re: E46 mootori heli
Jahutusventilaatori viskosiduri häälega tegemist ilmselt.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Mille järgi või kuidas kindlaks teha, et just see on selle ulgumise tekitaja?
Lase kellelgi pöördeid soojalt anda, ise kuula, kus kohast see heli tuleb. Turbo otsast õhulõdviku ära võtad, saad võlli lõtkud ka teada.
Seda viimast tasuks ka siis teha, kui mootor töötab ja keegi gaasi annabJaan_S kirjutas:Lase kellelgi pöördeid soojalt anda, ise kuula, kus kohast see heli tuleb. Turbo otsast õhulõdviku ära võtad, saad võlli lõtkud ka teada.
On kellelgi veel mingeid mõtteid?
Kuidas kontrollida, et on selle viskosiduri viga konkreetselt?
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
kõige lihtsam on see et annad pöördeid ja samal ajal vaatad kas see tekitab kapotti all suur tuule keerist:D Ja kui selle järgi kah veel ei saa aru või kahtled siis tyhikäigul yrita tiiviku labast kinni võtta. kui jõuad ilusti kinni hoida siis toimib, kui käib mootori pööretega sama kiirelt siis tähendab et sidur on kinni.bymep kirjutas:Kuidas kontrollida, et on selle viskosiduri viga konkreetselt?
Oskad sa öelda kas see kõrval heli on rohkem kui vuhin(nagu veoauto) või hoopis selline kõrin/klõbin
See heli on pigem nagu vuhin jah. Soojast peast ainult. Külma mootoriga hääl OK.
Korras visko.seiskub töösooja mootoriga koheselt.
Tegu atm kastiga?
Tegu atm kastiga?
Tegu atm. kastiga jah.
Peale mootori jahtumist jälle kõik OK kuni soojenemiseni, mil tuleb vuhin jälle.
" onclick="window.open(this.href);return false;
tuleb tuttav ette?
tuleb tuttav ette?
