				E36 Mure kojameestega
				Postitatud: 13.07.2012 17:03 53
				Postitas Caspar
				Tere.
Probleem on selline,et kojamehed töötavad ainult kõige kiiremas asendis,milles võib viga olla? Teistes asendites ei tee midagi.
Proovisin külge ka teist kangi,ikka sama jama,seega see on välistatud,et kangi viga võiks olla.
///Edit,proovisin just ka teist mootorit külge,ikka sama jama.
				Re: E36 Mure kojameestega
				Postitatud: 13.07.2012 18:18 31
				Postitas Heix
				Caspar kirjutas:Tere.
siis tõenäoliselt kontaktide/juhtmete viga,sest ei usu eriti,et kõik astmed ainult läbi kahe juhtme töötavad
				Postitatud: 13.07.2012 18:46 55
				Postitas Caspar
				Oskab keegi täpselt piltlikult või sõnaliselt ära seletada,kus krdi kohas see kojameeste relee asub? Kuulsin,et see pidi vastavalt aastakäigule olema erinevates kohtades..Minu auto puhul on tegemist 92 aasta isendiga.
Doonorauto sai pulkadeks võetud,aga vot ei mäleta,kus selline asi küll oli..
				Postitatud: 13.07.2012 20:49 55
				Postitas alari15
				ilmselt sul vaja selline vidin vahetada
peaks olema luudade moodul
				Postitatud: 13.07.2012 21:27 20
				Postitas Caspar
				Kus kohapeal see täpsemalt asuda võiks?
				Postitatud: 13.07.2012 21:50 03
				Postitas alari15
				kui kindalaeka eemaldad siis äkki peaks absi aju üleval või kõrval olema kohe
 sinise pistikuga ja peal kirjas WI-WA LOW II 12v
				Postitatud: 14.07.2012 09:50 23
				Postitas Caspar
				Kindalaeka taga polnud sellist kohtagi,kuhu see minna võiks..veelvähem mingit lahtist pistikuotsa või midagi sinnakanti.
///Edit,siduripedaali juures põhjamati taga oli hoopis see..selle vahetasin välja,nüüd vähemalt plõksub,kui režiime vahetada,vana ei teinud plõksugi.Aga kuskohas need 2 kiirusereleed asetseda võivad,oskab keegi öelda?
				Postitatud: 14.07.2012 12:55 16
				Postitas alari15
				pole hea mälu eriti
 aga juu siis ned releed ka seal juhi jalgade pool ... koht kuhu juhtmed puntrasse kokku jooksevad , mingi karbisugune seal küljes peaks 2 releed ka olema...
				Postitatud: 14.07.2012 15:24 19
				Postitas Caspar
				Huvitav..ühel autol on seal kohas,mida ka bmw tis näitab.
Ei minu autol,ega doonoril ja ühel autol veel,mis kodus on..ei ole seal kohtagi releede jaoks
				Postitatud: 16.07.2012 15:17 30
				Postitas Caspar
				Ajuvaba,mis selle autoga toimub..
Mingi 5 juhtplokki läbi proovinud,mitte ühegagi ei ole tulemust..
Oskab keegi veel pakkuda miskit,et mis kala võib olla?
				Postitatud: 16.07.2012 23:52 28
				Postitas juppike
				mindki vaevab sama kala .. kui siia vastus tuleks oige siis saan minagi tergemaks ...
				Postitatud: 19.07.2012 14:38 02
				Postitas Caspar
				On ehk keegi sama asja läbi kogenud ja teab lahendust? Oleks hädasti vaja,lähipäevadel vaja ülevaatusele minna autoga.
				Postitatud: 19.07.2012 22:31 33
				Postitas Heix
				Caspar kirjutas:On ehk keegi sama asja läbi kogenud ja teab lahendust? Oleks hädasti vaja,lähipäevadel vaja ülevaatusele minna autoga.
mul küll kojamehi ei kontrollitud.
				Postitatud: 20.07.2012 11:05 42
				Postitas Caspar
				Rakveres on enamus kordi kontrollitud ka kojamehi
				Postitatud: 23.07.2012 15:42 25
				Postitas deferender
				Kas mitte kaitsmed ei või puutuda asjasse? Ma nüüd pole eriline asjatundja aga äkki on kaitsmetes asi!
				Postitatud: 24.07.2012 22:21 00
				Postitas Caspar
				Kaitsmetel pole sellega miskit pistmist,need said esimesena üle vaadatud igaksjuhuks,kõik olid terved
