Suured tänud igasuguse abi eest.
Bmw e39 süüde läheb iseenesest välja sõites.
FiciallyOwned
- Peamine sõiduk: BMW 525TD
Tervist. Mure on siis sihuke et kui sõidan (BMW 525TD '97) ja mootori temperatuur on kas või natukene alla normi siis tahab süüde välja minna ja väga ohtlik on nii sõita. Juhtub tavaliselt siis kui hakkan 2 või 3ndat käiku sisse panema aga on ka ette tulnud 5nda käiguga kusagil kurvis, kiiresti reageerides saab piduri peale, kui mootor on juba soe siis enam ta nii ei käitu aga küsimus ongi et mis viga võib olla?
Re: Bmw e39 süüde läheb iseenesest välja sõites.
Kas vool koab üldse autol ära või siis mootor lihtsalt sureb välja ?
Kui vool koab siis vaata aku klemmid üle aga kui välja sureb siis peaks diagnosti minema, sealt peaks midagi välja tulema.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Süüteluku põhi?
Logista sõidu ajal võtit toksi veits roolisammast.
