Kompressor
Kompressor
Tere, hakkasin mõtlema, et huvitav kas antud juhul e34'l võiks olla mingit sorti kompressor peal? Kliima ei oma mingit kompressorit vms? Kui on, siis palju selle tootlikus võiks olla? Vaja oleks just õhu surve saamise eesmärgil.
Ette tänades kes vastata viitsivad siis.
				joffe
- Telefon: 56623817
Re: Kompressor
Missugusel "antud juhul", sa pole mõtlemisainet andnud! Või on pool postitust puudu?
						Re: Kompressor
Milleks sulle seda õhku vaja? on olemas muid kompressoereid ka. Vaevalt sa kliima pumba saad õhku tootma panna!
						Re: Kompressor
Mul oleks vaja väikest kompressorit, maksimaalselt 6 bari vajalikku õhku + oleks vaja see veel mingisse anumasse paigutada. Otstarve jääks küünetehniku jaoks.
						Re: Kompressor
Väiksema külmiku seest saab kompressori.
					Viimati muutis yllar21, 09.07.2012 23:32 27, muudetud 1 kord kokku.
									BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
						Re: Kompressor
Sellised väikesed kompressorid on ju enamvähem valmiskujul olemas, pole vist mõtet hakata "jalgratast leiutama".
						Re: Kompressor
Hakkab ta sul küüsi autos hooldama või. Sealt tuleb ju päris palju tolmu. Ja on olemas elektrilised puurid ka. Ostad inverteri, palju lihtsam ja mugavam.axzik kirjutas:Mul oleks vaja väikest kompressorit, maksimaalselt 6 bari vajalikku õhku + oleks vaja see veel mingisse anumasse paigutada. Otstarve jääks küünetehniku jaoks.
Re: Kompressor
Ei, üldsegi mitte ei hakka ta seda tegema autos, otsin lihtsalt odavaimat viisi kuidas saada väikese võimsusega kompressorit, kuna endal e34 käepärast varuosadeks, siis sealt asi alguse saigi. Poest ostes on aga liiga kallis lõbu.
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Kompressor
Müügil on olemas autosse sigaretisüütajast töötavad kompressorid rehvide pumpamiseks. Ainukeseks
asjaks vaja aretada paak juurde, et surve koguneks kuhugi, vajadusel ka elektropneumaatiline lüliti, et ise lülituks sisse/välja.
Re: Kompressor
ei leia sa oma autost sellist kompressorit mis hakkaks sulle 6 bar rõhku andma.
see 6 bar on sul vajalik milleks? küüne puuri tööle panekuks? kui on vaja mingi tööriista jaoks siis ei ole oluline ainult õhu surve mida kompressor suudab välja lüüa vaid oluline on tootlikkus l/min (igal tööriistal see inf passis kirjas millist tootlikkust vaja on).
ja kui panna liiga lahjale kompressorile liiga suur õhupaak siis tapad sa selle kompressori üsna ruttu ära.
külmikute kompressoreid leiab küll üsna odavalt aga kahtlen kas ta suudab ära toita selle tööriista mis vajab 6 bar õhku
võimalus on veel rentida gaasi müüvatest punktidest hapniku ballon, seal mingi 150 bar survet sees paned reduktori vahele võtad seal 6 bar välja ja peaks saama tükk aega tööd teha.
On õhk ja anum ka kohe olemas
