E39 Raadio levi mure.
Postitatud: 04.07.2012 21:24 49
Postitas Aular
Ostes auto toimis väga hästi , paidest sõitma hakates annas võis juba powerit kuulata nii et ei sahisenud.
aga nüüd igapäevaga jääb kuidagi levi nõrgemaks , sahiseb rohkem nt maanteel , linnas sees pole nagu erilisi probleeme täheldanud , kui siis ainult majade vahel.
On selline võimalus , et antenni võimendi hääbub ajapikku mitte ei lähe laksult läbi?
Re: E39 Raadio levi mure.
Postitatud: 05.07.2012 11:49 31
Postitas Rain
Kui tegu touring mudeliga siis võib ka antenni kaabel purunenud olla luugi hinge sees, mulle teadaolevalt asub antenn tagumise klaasi peal.
Postitatud: 05.07.2012 14:54 22
Postitas pikkpold
või on sul subwoofer? see segab kah niipalju laineid et jääb levi nõrgemaks.
Postitatud: 05.07.2012 16:17 24
Postitas Aular
Tegu on sedaaniga.
Ja woofer on küll sees .
Alguses vähemalt ei täheldanud et peale woofri installi raadio halvemaks oleks läinud .
Woofer autos olnud mingi 4kuud vist nüüdseks.
Võimule on remote võetud muidugi sealt antennivõimendist.
Ehk peaks teise koha otsima ?
Postitatud: 05.07.2012 17:25 49
Postitas enn1
Ühenda remote ots antrénnivõimendi küljest lahti natukeseks, vaata kas muutub midagi. Ega aknaid pole tooninud vahepeal?
Postitatud: 05.07.2012 17:28 02
Postitas pikkpold
no see kindlasti segab, kuna igasugune magnet ja elektri lained segavad raadio lainet. isegi paks võimendi voolujuhe võib juba segada, räägimata veel subwoofri magnetlainetest. Igatahes peale seda kui ma oma soudi peale installisin läks raadio tunduvalt halvemaks...1 asi mis võib aidata on see kui voolu ja antenni kaabel on yksteisiset nii kaugel kui võimalik.
Postitatud: 05.07.2012 20:42 00
Postitas Aular
enn1 kirjutas:Ühenda remote ots antrénnivõimendi küljest lahti natukeseks, vaata kas muutub midagi. Ega aknaid pole tooninud vahepeal?
Tooninud ei ole , sellest olen teadlik et osad kiled imevad levi ära.
Ja kui naine töölt tagasi tuleb siis proovin kindlasti seda remote otsa lahti ühendada.
pikkpold kirjutas:no see kindlasti segab, kuna igasugune magnet ja elektri lained segavad raadio lainet. isegi paks võimendi voolujuhe võib juba segada, räägimata veel subwoofri magnetlainetest. Igatahes peale seda kui ma oma soudi peale installisin läks raadio tunduvalt halvemaks...1 asi mis võib aidata on see kui voolu ja antenni kaabel on yksteisiset nii kaugel kui võimalik.
No aku on pagasiruumis ja juhtmeid võimukülge jookseb vb mingi 2-3m ja need ei ole antenni kaablile lähedal
Kui antennivõimendi korras ja tulebki välja , et võimendi ja woofer segavad raadio tööd , ehk oleks mõttekas siis veel üks elektriline antennivõimendi vahele monteerida?
Woofrist nagu loobuda ei taha ja samas raadiot meeldib ka vahest kuulata.
Postitatud: 05.07.2012 20:58 51
Postitas pikkpold
no see laine segamis probleem oleneb ka millised juhtmed on. kallimad juhtmed sisaldavad varjestust...ehk elektri-magnet lained ei pääse segama teisi asju.
Postitatud: 12.07.2012 16:45 41
Postitas Aular
Mõtlesin , et kirjutan siia ka .
Kuna mul läksid lõppkokkuvõttes võimu juhtmed ükspäev põlema , siis sai kogu süsteem välja võetud ja teil oli õigus , nii kui woofer ja võim pagassist kadunud , raadio töötab laitmatult.
Ja hakkasin mõtlema , et probleem ilmnes kui panin " võimsama " võimendi pagasiruumi.
Ehk ei ole ikkagi sealt antennivõimendist mõttekas seda remote voolu võtta? peaks ehk välja surkima cd boksi juurest mingid juhtmed kuhu süüte sisse keeramisel vool tekiks.
