Kuna kütusepump andis otsad ( 2001 530D autom 142 kw), sai see ära vahetatud ja ka diagnostika tehtud, et kas süsteem töötab, selgus et lisa soojendus pump ei tööta, kapoti all kopsiti mingi jubina pihta ( juhi pool ) ja öeldi et see kiilub tavaliselt kinni ning soovitati ära vahetada.
MIs asjaga tegemist pumba näol, kas see on nr. 19 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=18" onclick="window.open(this.href);return false; , see on sarnane sellel asjale mille alla kopsiti.
UM i koodi järgi tegu vee pumbaga, kas jubin tuleb tõesti kompletsena vahetada või on mingi alternatiiv - koputada- lahti võtta vms???? kus sellist jubinat pakutakse, mis sinna sobib???
Vabandust et liiga keeruliselt seletan asja.
