1994a. 525td 85kw probleemid
Küsiks siis tarkadeklubilt,et mis võiks autol viga olla kui pöörded istuvad ise ilusti 3-3,5 tuhande peal?? kust otsast pihta hakata ja millisest otsast mitte ?!?!
									e32,1988a. r6 138kw
						Re: 1994a. 525td 85kw probleemid
Pumbakaas liiga taha löödud?
Hakkas lambist nii tööle või oligi algusest peale?
56792145
kle ostes oli juba nii ja müüa ütles ka,et ei tea milles viga ning sellest oli ka vastav hind .
									e32,1988a. r6 138kw
						- e30i
- Peamine sõiduk: 530d
vaata kas hooratta andur on korras(juhe, pistik)..tavaliselt on sihuke asi sellega. viskab mootori avariisse ja pöörded üleval.
