pilt kaa siis
K: E34 käsipiduri süsteemiga abi vaja !
Niisiss, sai soetatud üks e34 mis vaja üvlt läbi lükata aga kuna käsipidur ei toimi siis, sealt ka küsimus. Kuna lahti võttes oli kogu mehhanism juba kadunud trumli seest siis tuli kõik asjad uued otsida, kõik asjad olemas ja küljes alustades trossist kuni regulaatorini aga jama selles et ükskõik kui peale käsipiduri keerad siis klotsid ei ulatu kettani, kõik asjad on ostetud e34le ja varuosa ei usu väga et vale on, kas ehk on mehhanismist midagi puudu?
pilt kaa siis
tundub endale nagu oleksid klotsid vist valed ..
pilt kaa siis
Diisel on teemas (Y)
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: K: E34 käsipiduri süsteemiga abi vaja !
Vaata pakendite
pealt, mis koodiga asjad sa saanud oled ja pane need koodid siia. Siis saaks võib-olla tuvastada, on auto asjad on. Kuigi klotside pealt juba paistab SRL ja neid üheski pädevas andmebaasis pole.
Eesti klepsu peal on: AL208864 order 163464 part 177606 Pakendil: SRLINE S72-1026
- eero
- Telefon: 5256627
Võiks nagu olla E34 180mm trumli klotsid. Pole küll oma silmaga ühtegi SRLi klotsi lähedalt näind ja OE võrdlust ükski TecDoci sarnane programm sellele prügifirmale ei anna.
Kas klotside peal olev kiri läheb pakendiga kokku?
Kust see reguleerkruvi ja trossilukk pärit on?
Pakendi kiri jookseb klotside omaga kokku. Trossilukud on soetatud teise E34 pealt ja 1 regullkruvi kh, teine regullija sai uus võetud poest . No ega muud nagu olla ei saa vist et klots vale.. peab kuskile suvalisse autopoodi minema võrdlema neid klotse siis asi selge vist.
Või oleks ka miskit sellest abi kui kuskiltotsast ära mõõdaksin klotsi??
Kas klotsi raadius sobib trumliga? Kui asetad klotsi vastu trumlit, siis peavad pinnad ühtlaselt kontaktis olema.
Sõidurõõm
Raadius ei klapi jah, need mis mul on need on väiksema kaarega :S
