Lambdaanduri määratlemine.
Postitatud: 13.06.2012 08:49 18
Postitas joffe
Kuidas kindlaks teha, "kelle" andur peaks originaalis olema(praegu on universaalne)? Olen kuulnud/lugenud, et ka juhtmete värvi järgi, kuid kui pole pääsu auto alla... On ehk võimalus võrrelda mingi teise elektroonilise seadmega, mille tootja KINDLASTI peaks sama olema, kui lambdaanduril? Tänud ette!
Re: Lambdaanduri määratlemine.
Postitatud: 13.06.2012 11:13 00
Postitas Madis.
Täiesti huupi pakun, aga aju äkki? Minu autol Boschi lambda ja aju.
Postitatud: 13.06.2012 11:39 57
Postitas eero
Mootoriaju pealt võiks jah lugeda, kas on Boschi või Siemensi oma.
Ja kapotiall võib ringi vaadata, kus mingeid nimesid silma hakkab. Boschi ja Siemensi asju segamini ei paigaldata. Kui kuskil üks või teine kiri, siis on selge.
Ja kerenumbri järgi peaks ka selgust saama.
Postitatud: 13.06.2012 15:45 27
Postitas joffe
Noh, autoelektroonikaga erilisi kokkupuuteid pole olnud, kuid kui kapotialuse parempoolses nurgas oleva karbi lahti kruvisin, ilutses ühe karbi peal Bosch´i kiri. Seega hakkan otsima vastavat lambdaandurit. Aitäh, kes kaasa mõtlesid!
Postitatud: 13.06.2012 16:51 41
Postitas eero
See üks karp seal võib ABSi aju olla :) See on sõltumata pritsest Bosch.
Postitatud: 13.06.2012 16:54 48
Postitas joffe
Aga mis kohast siis on mõttekam vaadata?
Postitatud: 13.06.2012 17:01 56
Postitas eero
Motronicu kiri peaks ka sama karbi peal olema.
Õhumõõtja, nuka/vändaandur, jms.
