mootori jama e34 520i 110 kw 92a
- p2tu
- Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
probleem selles et auto peale tankimist hakkas jamama,nimelt mootor puterdab,ei jookse õieti pöördesse ja temp.läheb kah kõrgeks.samas hakkab nagu hetkeks tööle ja temp.läheb kah kohe normi. ja tagant ajab sinist välja.proovitud küünlad vahetada,süütepoolid kah korras.äkki oskab keegi targem nõu anda
									e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
						minu tel.55557912
Re: mootori jama e34 520i 110 kw 92a
Kas jõudis see kütus mootorisse ja siis hakkas jamama? Kui nii siis võisid solki saada ja detonatsiooni andur hakkas tööle, kuid ei tundu oma tööd korralikult tegevat. See andur ühtlustab mootori tööd kui kütuse kvaliteet  peaks kõikuma. Võid proovida ju ka süütepoolide tööd kontrollida. Saba võis anda ka kütuse rõhu regulaator mis seal lati otsas on või segusiibri potensiomeeter. Alustuseks vaata neid.
						- p2tu
ok,tänud.bensiin võib saast olla küll,kuna peale tankimist hakkas jama pihta
minu tel.55557912
						minu tel.55557912
