E39, 525D, 2002a, kliima viliseb.
Autol toimib kliima kõik ilusti aga vahepeal teeb häirivat vilinat. Kui puhumine täiesti kinni panna siis on vaikus. Viga igakord ei avaldu. Tundub, et see tuleb nagu kuskilt armatuuri sees või ei saagi täpsemalt ära. Milles see viga võiks peitud, ehk kellelgi kogemust sama veaga.
Re: E39, 525D, 2002a, kliima viliseb.
salongi ventilaator
Sai veidi foorumis tuhnitud ja uuritud kuidas selle salongi ventilaatori vahetus käib. Aga kas viga ei võiks olla näiteks siilis vms. Pääseks vähe kergemini siis.
See vilin tingitud ikka salongi ventilaatorist minu arust, ajutiselt saab selle kõrvaldada vist wd40-ga ka...aga ainult ajutiselt.
