Tean juba kriitikat Dalingeri auto kohta, aga kas keegi seda autot vaatamas on käinud? piltidelt nagu ikka ilus lakutud, kuulutuses veits vale info, et originaal stereo aga makk üldse puudub. Kirjas on, et asub Tallinnas aga helistades pidi auto alles esmasp. saabuma sinna platsi, kas "mukivad" autot alles ülesse või ei tea milles asi.
Kere jne seisukorra saab kohapeal ilusti vaadatud, aga muret teeb pigem mootori korrasolek, pump ja lekked, pihustid, küünlad, kahemassiline hooratas. Oskab keegi midagi kosta?
link siin http://www.auto24.ee/used/901170" onclick="window.open(this.href);return false;
						e36 318 1.7 tdi 66kw Dalinger!
Re: e36 318 1.7 tdi 66kw Dalinger!
Võimalik, et eksin, kuid kuidagi tuttav pill tundub olevat. Oli minu arust pikalt müügis ning ees neere polnud.
Muidu kui vaatama lähed: soojalt peab käima minema-kui pikalt peab käiama, siis pumbapea läbi. Otsi diisli ja õlilekkeid. Kriitilise pilguga vaata juhtpihusti ümbrus üle. Kapoti alt ei tohiks vänget diislihaisu tulla.
Sõidul peaks alates 1500st pöördest minema küll. R6ga sarnast tõmmet ei tasu küll oodata.
318tds->V70
piltidel kirjas jah aasta 2011, ei tea kas siis sellest ajast seisab seal. Võimalik et prooviti müüa Raplas ja siis nüüd toodi Tallinna. Uue nädala lõpus lähen vaatama. Kuidas hoorattast aru saada, vibra suurem kui muidu ja mingi klobin ka sees? Dalinger ise vist ei kontrolli oma sõidukeid tõstuki peal, et ainult tulevad ja lakuvad väljast üle ja kohe müüki?
