Millega pesta mootor puhtaks peale vee ja õli segunemist
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
Kuna läks paar nädalat tagasi plokikaane tihend, siis vesi ja õli rõõmsalt segunesid, et millega oleks kõige mõttekam see puhtaks pesta? et uus õli ja tosool ei hakkaks taolisi krutskeid uuesti tegema?
BMW M5 V10
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ma arvan ,et puhta veega ja mingil määral võid sisse segada sidrunhapet @ pulbrilisel kujul ja teed paar nn veevahetust.
tegelikult üks vajalik teema. bmw puhul selline asi tavaline et mahlad segi. tavaliselt ju pannakse kokku ja uus tosool sisse ning valmis. hea kui õli vahetatakse. isegi kui lihtsalt pead maha võtta, läheb tosooli õli sisse, sest palju mehhaanikuid viitsib veesärki täiesti kuivaks lasta?
ise olen mitu korda õli vahetanud ja loomulikult filtrit. moto soojaks ja õli välja, uus sisse ja uuesti paari mindi pärast välja. tosooli sisse õli ka nagu ei soovita jätta, voolikud ütlevad ei.
kui ikka väga segi mahlad, siis vist oleks vaja üksipulgi lahti võtta ja tõrvaeemaldajaga pesta
