E65 730 D Eelsoojendus
Postitatud: 30.05.2012 19:08 35
				Ehk on kellelgi aimu millest uurin infot:
Puldist uksed lahti vajutades hakkab auto kapoti alt kostma vahel plõksuvat ja siis sirisevat heli, vahel jälle plõksub ja siis jälle siriseb jne...
Kas tegemist võib olla sellega, et paneb eelsoojendus küünlad põlema juba puldist vajutades ?
Kui teinekord vaja lihtsalt auto peal käia midagi toomas vms, siis kas jäävadki mõneks ajaks küünlad nn voolu õgima või kuidas nendega on ?
730 Diisel siis.
Kui uksed uuesti lukustan siis endiselt siriseb ja plõksub kapoti all edasi üsna pikka aega kui ma ei eksi..
Amordi otsa juures kapoti all on ka webasto silt andmetega, aga kusagilt seda käivitada pole osanud vajadusel.
I drivest saan vaid INDEPENDENT VENTILATIONile ligi, see aga on lihtsalt õhu puhumine salongi nagu aru saan ?
Kuidas või kas seda webastot kasutatakse ?
Kas see puldist lahti vajutamine ei saa olla seotud webastoga mingil viisil ?
Hommikuti käivitades ei ole nagu märganud ka, et spiraal või heating ees oleks ja käivitub ka nagu soe mootor alati, ilusti.
Muidugi pole miinus kraade saanud ka veel.
Igasugu info seoses sellega on teretulnud.
Pole manuali ja muid abivahendeid ka.
730 Diisel siis.
