e36 parkimisandurid
Tups
e36 parkimisandurid
Postitus Postitas Tups »
Selline probleem,et e36-l on parkimisandurid,mis ei anna märguannet tagurdamisel.Olen testinud andureid ja need töötavad,kuid kus on see mikker mis annab märku .Olen lugenud,et temperatuuri andur ja parkimisandur annavad ühest kohast hoiatust ehk on asi selles,sest temperatuuri andur ka ei tööta näitab koguaeg -37,0 C'.
alari15
Re: e36 parkimisandurid
Postitus Postitas alari15 »
pistik kusagil oksudeerunud või siis massi viga ... vaata üle :P
taunod
Postitus Postitas taunod »
Gong on juhi jalgade juures. Temperatuuri andur asub vasakul esipiduri tuulutuskanalis ja parkimisandurid peaksid sisse lülituma tagurpidi käiguga.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
Postitus Postitas Tiq80 »
Parkimisandurite kõlar võib olla ka taga aknalauas. Minu masinal on parkimisandurite kõlar seal. Ees juhi juurest annab ainult välistemp. andur häält.
-alari-
Postitus Postitas -alari- »
ma võtaks üldse ära need tagant ,nii väiksele autole ei paneks neid aga kui küljes on siis on ,muidu vaata ühendused üle mul oli usakal nii et oli lahti põrutanud pistiku ,teades eestima teid siis pole imestada kah
