				Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 13:32 09
				Postitas Jaanus_V
				Tervist kõigile!
Tegin uue teema, kuna sellelaadset teist ei leidnud. Olen siis nüüdseks minagi valiku ees, et kas uus või taastatud turbo. Ehk mõni varuosamüüa oskab ka kindlad numbrid öelda aga täna minuni jõudnud numbrid on 1000+ uue eest ja 450 euri BR Turbost taastatu eest. Taastatu pidavat olema nagu ikka, vana kest, uus sisu. Oskab keegi midagi BR Turbode kohta öelda? Või teab äkki keegi paremat taastajat. Variantideks jäävad ainult korralikult taastatud või uued. Kasutatud ei huvita.
Turboks siis 530d 2001 aasta turbo. Kataloogi numbrid on all. Üleeelviimane siis tootja nr ja viimased 2 originaal (kasutud vist küll aga las nad jäävad).
530D / 184HP / 2.9L D / 99 ja edasi / GTV2556V / 454191-0001/3/4 / 2247691F / 2248907G
Edu!
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 16:54 56
				Postitas tormi20
				ossin ka alles uue torbo br turbost mul oli selline jama et rõhukruvi oli kinni
algul panin ise peale ja siis viisin auto  patricku kätte. kuna patric kruvi lahti ei saanud võttis valdek turbo maha ja viisin br tagasi seal saadi kruvi lahti. siis viisin jälle tagasi
ütlen et jama oli päris palju. olen kuulnud nüüd et bris on bmw turbodega enne kah jamasi olnud.ja neil pidi tarbekaitses käpp sees olema
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 17:41 43
				Postitas Jaanus_V
				Annab seda varem ka kontrollida? Mõtlen, et enne auto külge kruvimist. Nii on küll niru jah aga ühe enam hakkan sinna poole vaatama, kuna 1000+ euri on ikka soolane, suvi ka tulekul
Aga kuidas muidu toimib?
Edu!
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 18:13 36
				Postitas tormi20
				pole ise veel proovinud.Auto eestis naise käes
naise sõnul pidi päris hästi liikuma
ex annan teada kolmapäeval 23.05
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 18:28 39
				Postitas moista
				v6ss kirjutas:Tervist kõigile!
Edu!
Nii mina siis soetasin bRIST OMALE EELMINE AASTA UUE TURBO ei saa midagi kurta et neil on bmw turbodega midagi halvasti pandi külge ja käib kui vile
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 22:34 45
				Postitas Rist0
				Küsi kuulsport.ee pakkumist.sealt pidi head tööd saama.
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 21.05.2012 23:56 31
				Postitas Leho
				BR turbot soovitaks välitda. Kvaliteet on kesine ja garantii lahendusi tihti ignoreeritakse ja süüdistatakse kliente. Kuul-i remonditud turbod on siiamaani end õigustanud .
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 23.05.2012 22:24 07
				Postitas foxy007
				Leho kirjutas:BR turbot soovitaks välitda. Kvaliteet on kesine ja garantii lahendusi tihti ignoreeritakse ja süüdistatakse kliente. Kuul-i remonditud turbod on siiamaani end õigustanud .
pluss  üks: Kuuli taastatud turbsi kohta..siiani kestab!
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 28.05.2012 13:30 46
				Postitas Vanapeer
				Forss reklaamib ka taastatud turbodest midagi, on kellelgi kogemusi?
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 17.06.2015 16:11 03
				Postitas trafo23
				Kolm aastat viimasest positusest möödas. Kas on vahepeal ehk kellelgi taastatud turbodega kogemusi juurde tulnud?
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 18.06.2015 00:37 44
				Postitas bmw e60 :)
				trafo23 kirjutas:Kolm aastat viimasest positusest möödas. Kas on vahepeal ehk kellelgi taastatud turbodega kogemusi juurde tulnud?
Soovitan endiselt kuulsport.ee, küsi pakkumist!! Ise proovitud ja vägagi rahul siiani!!
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 18.06.2015 22:32 19
				Postitas Jaanus_V
				Pole vist siiani lõpliku valikut kirja pannud. Valisin ka kuulispordi tollal ja tulemusega olin väga rahul. Auto nüüdseks müüdud ja ei tea kas kestab aga ilmselt ikkagi kestab. Peale uut turbot sai ka chipitud ja 2e aastaga ei teinud küll teist nägu. Saadab turbo leetu tehasesse ja vastu saad tutika turbo põhimõtteliselt.
Rohkem polegi väga arutada. Edu!
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 18.06.2015 23:01 06
				Postitas sander k
				Sinittast võimalik saada mõistliku hinnaga täiesti uus turbo. Nõksa kallim kui taastatud aga tehase toodang hoopis midagi muud. Sellega julgeb Eestist kaugemale ka minna
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 19.06.2015 00:16 48
				Postitas eero
				Ma võiks ka turbot pakkuda kümnelt tegijalt, kuni euroopa suuremate tegijateni, aga selleks peaks ladvast lõtv olema, et müüa tundmatule tondile kaasa. Väike paigaldusviga ja kõige kõvem turbs on kintsus.
Alates sellest, et ei panda uut õli ja/või uut õhufiltrit ja pärast ei tõesta keegi, kus viga tehti.
Jutu point, et kui ise külge ei pane ja selle eest vastutust ei võta, peab ostma turbo koos paigaldusega koos paigaldaja tingimustega, kui garantiid ka tahta.
Ma pole müünud selle tõttu kunagi ühtegi turbot. Nii kangesti ei ole raha vaja.
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 19.06.2015 13:42 39
				Postitas TannK
				Ise olen kasutanud Lätis taastaud turbosi, Hinnad palju mõistlikumad. Kvaliteet ka hea (st. pole probleeme olnud). Lehekülg neil ka isegi eestikeelne.
http://www.nerings.lv/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 22.09.2024 22:20 54
				Postitas Kert11
				Vana teema, aga mis tänasel päeval valikud oleks kui soov uut turbot E53 135kw?
BR turbo tänasel päeval okei?
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 26.09.2024 22:11 13
				Postitas Martin750
				Loterii, mõni klient sõidab juba mitu aastat probleemideta, samas ka mõni üksik juhus kui mõni kuu hiljem turbo lekkima hakanud. Siiani pole garantiiga probleeme olnud, alati kenasti ümber vahetatud.
				Re: Taastatud turbo
				Postitatud: 26.09.2024 22:27 28
				Postitas Kert11
				Kui nende kahe vahel valida siis pigem taastatud?
