Probleem lambdaga.
nitraMe38
Probleem lambdaga.
Postitus Postitas nitraMe38 »
Tere. Oleks siis tarvis teada kumb on nr.1 ja kumb nr.2 lambda ? Diagnosti abil sain teada et nr.1 on läbi ,aga kahjuks ei oska soomlased mulle õelda kas nr.1 on juhi või kõrvalistuja poolne.
teet82
Re: Probleem lambdaga.
Postitus Postitas teet82 »
Minu mälu järgi on "bank 1" paremal kui istud ise juhiistmel, ehk siis kõrvalistuja poolel asub andur nr. 1
