Tere,
Diagnostika järgi tahaks üks pihusti vahetust, kuid ei saa nendest koodidest päris hästi aru, seega tekkis küsimus, millise koodi järgi peaksin uue pihusti ostma.
Loetlen ette pihustite peal olevad koodid:
1. 7785984
2.7789661 - see pihusti tahakski vahetust, kuid tundub et on juba korra vahetatud, kuna pistik on teistsugune ja uuem näeb välja ka, kas siis on vale koodiga pihusti pandud peale?
3.7785984
4.7785984
Kirjutasin sealt välja veel koode, kas nendel on ka minu jaoks oluline tähendus?
						M47N Pihustid
Re: M47N Pihustid
Ei pretendeeri absoluutsele tõele, kuid see 661 lõpuga pihusti ongi tegelikult M47N-M57N mootori pihusti. Ülejäänud kolm on vanema mootori omad M47-M57. Võibolla on kunagi pihusteid vahetatud ja sattunud kätte vanemad pihustid millest 1 jäi vahetamata. See minu arvamus. Kui paned nendele koodidele 1353 ette, siis võid näiteks realoem-ist üle vaadata. See 661 peaks muutuma 670 lõpuga pihustiks, ehk siis vastavalt 13537785984 ja 13537789670.
						Re: M47N Pihustid
Aga kui ma selle 2. pihusti vahetaks samasuguse pihusti vastu mis on need 3 teist, siis kas mootor hakkaks ilusti tööle, või ei ole siiski need pihustid mõeldud sellele mootorile?
