Probleem siis selline,et eile sai autol kütus otsa.Autoks 320i E36 92.a.
Jätsin auto seisma,tõin 7 liitrit  valasin sisse,läks käima uuesti,käis korralikult
Siis sõitsin a´la 5km jätsin auto seisma ja pärast läks korra käima,aga siis jälle suri välja.Proovisime lükata,aga ei midagi.Siis sõbraga tõmbasime ja viimasel hetkel kui olime lootust kaotamas käivtus auto ja toimis ideaalselt.Sõitsin koju,hommikul läks ilusti käima.Peale kooli ka,aga siis suri auto jälle lampi välja ja enam käima ei lähe.Kütus peaks piisavalt sees olema,sest ennemgi juhtunud selliseid jamasid ja olen vähem kütust pannud ka sõitnud kauem`.Proovisin ka nüüd lihtsalt korra lubab ja siis ei käivitu....
Oskab keegi aidata,et milles viga on?
Ette tänades Simon
						e36 kütuseprobleem
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: e36 kütuseprobleem
Bensupumba võid korra välja kiskuda, võimalik, et tõmbas paagi põhjast soga sõela ette ja põles läbi/läks umbe.
Kui süüde sisse keerata, siis peab pump paagis mõned sekundid häält tegema. Kui seda ei tee, tuleb viga otsima hakata, miks pump ei rakendu.
Võib ka sedasi teha, et üks annab starterit ja teine tambib vastu paaki. Kui käivitub, siis 98% pump.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
				Simooon
- Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
- Telefon: 58296777
Nii täna sai pump välja võetud,Tõesti pump hääkt ei teinud,panin otse voolu peale toimis.Proovisin otsevooluga mitu korda toimis.Panin pessa tagasi viskasin originaal juhtmed tagasi ja proovisin niisama huvi pärast ja asi toimis.Ei tea mis tal viga siis on....
						- illukas316
Kütuse filtrit võid ka moe pärast kontrollida, ka lihtne asi iseenesest.
				Simooon
- Telefon: 58296777
nii viga leitud,pump siiski
Teema lukku!!
Teema lukku!!
