pähkel
Postitusi: 39 Liitunud: 03.05.2004 01:27 13
Postitus
Postitas pähkel » 30.08.2005 22:27 12
Vaja oleks saada juhi poolt sest vana ei ole enam pleki moodi.
Almelost küsisin aga pole võimalik enam tellida!
325 ix
Postitusi: 220 Liitunud: 27.06.2004 20:01 40
Postitus
Postitas 325 ix » 31.08.2005 00:30 35
Sellistele autodele ,millele ei ole saada plekkdetaile ,võin neid valmistada.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Arvo
Postitusi: 485 Liitunud: 02.01.2003 15:12 25
Postitus
Postitas Arvo » 31.08.2005 22:10 49
Kui tagumisest koopakaarest jutt, siis neid peaks Almelost saama. Esimene on ainult originaalosana
pähkel
Postitus
Postitas pähkel » 01.09.2005 23:43 25
Almelost enam ei saa-tootmisest maas ja mujalt pole kusagilt võtta.
Äkki on kellelgi mingisugune kere vedelemas kust saaks maha lõigata!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Arvo
Postitus
Postitas Arvo » 02.09.2005 00:51 56
ebameeldiv uudis kui tootmisest maas... nii korralikkju doonorkeret sa eestist ei leia, see on mul läbi käidud tee. Lase mõnel plekksepal valmistada, ei tohiks B osast oluliselt kallimaks minna. Kui huvi siis võin privas soovitada inimest kes sellega hakkama saaks.
325 ix
Postitus
Postitas 325 ix » 02.09.2005 10:12 34
Ja ära unusta ka sisemist serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Arvo
Postitus
Postitas Arvo » 02.09.2005 12:02 24
325 ix kirjutas: Ja ära unusta ka sisemist serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Ja seda näiliselt tühist plekijuppi ei maksa UM-i küsima minna, hind oli veidi üle 6keegu
atlantic
Postitusi: 2 Liitunud: 21.09.2004 01:40 55
Postitus
Postitas atlantic » 13.10.2005 00:11 18
Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega kui kattub siis mis ?
kui paljku e24 kereplekke on võimalik uuest peast saada ?
Arvo
Postitus
Postitas Arvo » 13.10.2005 12:33 43
atlantic kirjutas: Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega
Ei kattu mitte midagi.
Originaalvaruosi on kõike saada aga ma pole kindel, et sa neid osta tahad
Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa
kimmo
Postitusi: 3006 Liitunud: 30.09.2002 15:51 18
Postitus
Postitas kimmo » 13.10.2005 12:59 55
Arvo kirjutas: Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa
Imelik, et Almelo tootekataloog ikkagi näitab tiivakaarte ja küljekarpide tellimise võimalust
http://www.almelo.ee/index.php?idb=toot ... el=43&rep=
Marko S
Postitusi: 3583 Liitunud: 11.10.2005 19:02 22
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus
Postitas Marko S » 13.10.2005 13:13 32
Ma ka uurisin ja sonkisin natukene asja,aga kahjuks jah pakub ainult ukse alaäärt ja ukse põhjaplekki.See ka kahjuks kõik
atlantic
Postitus
Postitas atlantic » 16.10.2005 02:05 48
kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
ettetänades !
Marko S
Postitus
Postitas Marko S » 16.10.2005 02:54 06
atlantic kirjutas: kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
ettetänades !
mis nime sa soovid ?
toivoku
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Peamine sõiduk: 524td
Postitus
Postitas toivoku » 20.10.2005 06:14 19
pane näiteks e12 tiiva kaared või siis mingi muu asja omad, natukene aretamistj apeaks sobivad saama ju küll.
