Kes milliseid kojamehi kasutab?
Postitatud: 06.04.2012 21:13 15
Postitas Mestizo
Sooviks teada siis kes millise tootja kojamehi kasutab ja mis kestavad?
Kas suurem hind on tõesti parem kvaliteet?
Eriti huvitaks e 39 kojamehed :)
Endal Hella omad ja ca 1 kuuga hakkasid jutte vedama ning tüke eralduma.
Tänud kes viitsivad vastata.
Re: Kes milliseid kojamehi kasutab?
Postitatud: 06.04.2012 22:56 32
Postitas Kalmer K.
Kae ;)
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=8617" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.04.2012 03:36 55
Postitas Jaanus_V
Oma kogemusest soovitan Champione. Ostsin aasta tagasi paari, nüüd vahetasin ainult kumme ja pühivad nagu uued jälle. Kummid sain Fixusest 5e euriku eest, Boschi omad vist, peaks olema originaalid. Jutt siis ka E39st, millele raamita ei sobi.
Edu!
Postitatud: 08.04.2012 20:54 10
Postitas ooDDoo
E39 ikka valeo mis käivad juba 2 aastat ja on ikka nagu uued.
Postitatud: 08.04.2012 20:59 31
Postitas Jan320
Palju oleneb ikka esiklaasist ka kaua need kojamehed kestavad!
Postitatud: 08.04.2012 21:01 45
Postitas Jaanus_V
Jan320 kirjutas:Palju oleneb ikka esiklaasist ka kaua need kojamehed kestavad!
Seda enam on lihtsam vahetada ainult kumme :) Aga maitse asi..
Postitatud: 08.04.2012 21:05 18
Postitas taff911
Valeod on mul ka, kuid järgmisena proovin mingeid teisi, kuna need teevad tagasikäigu ajal tugeva heli. Ehk häälitsevad. Kuid samas võib ka asi olla kojameeste hoovastikus.
Postitatud: 08.04.2012 22:07 06
Postitas Jan320
Seda enam on lihtsam vahetada ainult kumme :) Aga maitse asi..[/quote]
Mõned korrad jah vahetad , lõpuks raamid ka läbi!
Postitatud: 09.04.2012 00:12 21
Postitas Jaanus_V
Jan320 kirjutas:Seda enam on lihtsam vahetada ainult kumme :) Aga maitse asi..
Mõned korrad jah vahetad , lõpuks raamid ka läbi![/quote]
Selge see aga raamita kojamehi vahetad igakord kui ei pühi. Kui üks raam 3 kummi vastu peab, siis sokisahtlisse koguneb nii mõni eurik ju.
Edu!
Postitatud: 10.04.2012 20:20 15
Postitas Heix
jutt küll e36st kuid siiski-ostsin mingi aja tagant erinevaid kojamehi kuna kojamehed jätsid vahele ja sada häda veel....lõppude lõpuks ostsin statist championi raamita kojamehed mis olid just e36le mõeldud...maksid pea 30€ kanti aga juba 2 kuud pühivad ülimalt ideaalselt,ei krigise ega nagise ja üldse,väga head on!
ehk osta ühed korralikud ja siis mure lahendatud.
Postitatud: 10.04.2012 23:13 17
Postitas redline
Tee mis sa tahad, aga Alca hea ja odav. Uue klaasi peal pidasid alcad 2 aastat ja vanade peal pidanud 1-1.5 aasta ja vahel rohkem.
maksavad alla 8 eur paar
