Suits õlikorgist?
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Suits õlikorgist?
Kas on normaalne see,et töötaval mootril korki lahti keerates tuleb sealt kerget suitsu? tegu siis 2,0 diisliga ja 120 kw, 2006a. Muidu on mootor kuiv ja töötab veatult, õlikulu on mõõdukas.
BMW f31 325d 160kw 2014a
- TiitR
Re: Suits õlikorgist?
No suitsu sealt vaevalt tuleb...pigem ikka kuuma auru?priitb kirjutas:Kas on normaalne see,et töötaval mootril korki lahti keerates tuleb sealt kerget suitsu? tegu siis 2,0 diisliga ja 120 kw, 2006a. Muidu on mootor kuiv ja töötab veatult, õlikulu on mõõdukas.
Sorry, et teemasse trügin!! Mis siis tavaliselt on kui on väljalaske lõhna tunda mootorist? Mul millegi pärast selline bensiini ja vingugaasi lõhn ülikorgist nuusutades.Autoks 528 e39 bensukas.Pull algas peale seda kui üks hetk ei tahtnud käima minna ja peale minutilist käiamist läks käima puterdades ja kogus kuidagi tuurid ülesse ning jäi ilusti töötama.Kuid täna hommikul panin auto käima ja viskas ette veateate: Stop engine, oil pressure.Tegin siis nii nagu ütles auto ja jätsin seisma ning käivitasin uuesti ning ei mingit teadet enam.Millest selline käitumine olla võib.
- Riivo
kontrolli igaks juhuks õli ja jahutusvedelikku lähemalt...võib olla plokikaanetihend õhtal...sellisel juhul kipuvad vedelikud teise vedeliku lõhnaga olema tihtipeale..
´17 4Drive
