Lukku!
imfast
Lukku!
Postitus Postitas imfast »
lukku!
Viimati muutis imfast, 28.07.2014 19:19 55, muudetud 2 korda kokku.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: Bmw 525 tds. Mingi kamm ews-iga
Postitus Postitas Silver88 »
Ma usun, et lihtsam ja odavam on osta kuskilt teine EWS plokk koos uue võtmega ja see külge panna.
imfast
Viimati muutis imfast, 28.07.2014 19:18 29, muudetud 1 kord kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Kas tegu on e34 või e39 mudeliga. On pakkuda koos võtmega ews2 moodul koos kodeerimise teenusega.
Kui huvi mu pakkumise vastu siis kontakti saad luua telefoni või ps-i teel.
EWS-i pole võimalik mõistlike kulutustega eemaldada.
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
E39 puhul ei saa lahti, sest mootori aju ootab EWSilt sünkro koodi. Kui seda pole, ei tee mootoriaju piuksugi. Kokkuvõtteks, uut EWS moodulit vaja ja kodeerija meest samuti. Kere mudel ei teeks ka muidugi paha, et mis autoga tegu üldse.
Digitally Emitted...
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kutsu endale kohe mingi vend külla kellel easyDis või gt1 nendega peaks kindlalt ligi saama ja pärast veatuvastust ka kodeerida. Täna just jamasin enda masinaga kuna vahetasin mootorit koos ajuga. pa softi bmw scanner ei saanud sünkroniseerimisega hakkama .Kuna autol oli ews2 ja mootoriajul ews3 muutuva koodiga. proovisin ka sss progmaniga. ja ka viskas errori. Lõpuks aitas ikka vana hea EasyDis mis lahendas probleemi koheselt ilma probleemideta
imfast
Re: Bmw e34 525 tds. Mingi kamm ews-iga
Aitähh nõuannete eest eks üritan kedagi pärnust leida kes aidata saab.
timkuson
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas timkuson »
Noh mul küll auto 530d e60 2004/5 Aga muidu sama kamm . INPA , DIS olemas kas keegi oskaks õpetada kuidas seda sükroniseeridaPilt
janno123
Postitus Postitas janno123 »
ei hakka uut teemat tegema, aga autoks e34 525tdsa 96 aasta. Küsimus selline et kui immo ei tule maha, kas siis ei lase diagnostiga ligi ajule?
ooDDoo
Laseb ligi diagnostikaga igale poole.
