E39 raadioantenn ei toimi
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Kas oskab keegi õelda, et kust ma peaks hakkama viga otsima. Nimelt raadio levib mul ainult linnas, kui olen mõni kilomeeter tugeva levi piirkonnast välja sõitnud kaob levi ära(teiste autodega levib) :cry: . Nagu ma aru olen saanud on E39'l C-piilarisse sisseehitatud antenn - on see nii?
E39 530i, E61 530d
Jaks
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Jaks »
Selles samas piilaris on ka antenni võimendi,mis võib olla ära koolanud.
Mõnedel on need võimendid mõlemil pool, mõnel ainult vasakul.
Piisab sellestki, kui see antennivõim enam toidet ei saa. Normaaljuhul käib see raadiost tuleva el.antenni 12V toite pealt.
Viljo
Ilmselt pean siis lammutama hakkama! Aga kui ma olen selle kätte saanud, siis kuidas ma seda võimendit kontrollida saan?
E39 530i, E61 530d
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Viljo kirjutas:Ilmselt pean siis lammutama hakkama! Aga kui ma olen selle kätte saanud, siis kuidas ma seda võimendit kontrollida saan?
Alustuseks vaata ikka, et kas maki taga on juhtmed õigesti ühendatud. Enamasti on viga "spetsialistide" poolt kehvasti paigaldatud raadios.
Indrek
E39-l seda siiski vähem praktiseeritakse, aga mine tea. Kui ei ole originaalraadio, siis alustaks ma ka just sealt.
Viljo
Stereo võtsin korra välja ilus- korralik originaalpistik. Seal vaevalt probleem peitub. Kas keegi oskab õelda kuidas C piilari katte tervelt ja tüübleid lõhkumatta kätte saab? Huupi rebida ka ei tahaks.
E39 530i, E61 530d
bimmer099
Postitus Postitas bimmer099 »
kõigepealt võtad piilaris asuva lambi välja, siis ajad näpud lambiauku ja tõmbad ülemise otsa lahti. Kinni on see kahe tüübliga ja peaks suhteliselt kergesti lahti tulema. Kui ülemine ots lahti, siis tõmbad kogu kupatuse ettepoole ja ongi käes.
Viljo
Nonii sain selle võimendi kätte, kas keegi oskab õelda kuidas selle korrasolekut kontrollida saab? RealOEM ist vaatasin, et paremal pool peaks ka mingid jubinad olema, kui aega saan vaatan äkii on seal probleem.
E39 530i, E61 530d
