525 tds turbo? või Soome diisel?
jann1985
Postitus Postitas jann1985 »
Siuke teema et sõitsin muidu Eesti küttega kõik oli korras! Siis tankisin Soomes sain sõita umbes 300m ja kaasi andes on siuke tunne nagu turbo lakkab töötamast (jõud ja minek kaob ära) kaasiga mängin siis töötab ja ei. Samas mõnipäev töötab auto ilust teinepäev jupsib jne. Kas võib olla turbo viga või mis? Imelik see et kui soome kütet panin hakkas jama! On kellelgi sarnast kogemust?
Ette tänades!
Slava_323
Re: 525 tds turbo? või Soome diisel?
Postitus Postitas Slava_323 »
kui tegu 525tds e39 siis ühenda lahti õhulugeja.
F31 320d M Performance
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Slava_323 kirjutas:kui tegu 525tds e39 siis ühenda lahti õhulugeja.
minu arust seal see õhulugeja ei mõjuta küll midagi.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Korra oli suht sarnane lugu oma 325tds-iga. Auto käis soomes sai paagi täis ja minek polnud kõige teravam ja kerge tahm oli ka kiirendades, pannes oma tavapärasest tanklast kütet hakkas auto jälle liikuma ja ei tahmanud.
Proovi mõne muu tankla kütet.
When it doesn´t blow it sucks
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kui oled harjund Laua viinaga ja saad Absoluti ,siis tõmbab näo krimpsu :)
Fack The Fuel Economy
Randofer
Tuleb nii välja, aga miski pärast minu Tds seda soome kütet vastu ei võtnud. Isegi imestasin.
