e39 525d ei liigu edasi
- viljar29
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 58452788
tere
autoks e39 2000a 2,5tds automaat 120kw. mure siis selles ,et turbo hakkab alles 3000p/min tööle, alla selle vötab täis kaasiga hingest kinni ja viskab tagant musta.
					Viimati muutis viljar29, 10.03.2012 20:08 10, muudetud 1 kord kokku.
						- TiitR
Re: e39 525tds ei liigu edasi
Korraks teemast kõrvale, aga 2,5tds ja 120kw?viljar29 kirjutas:tere
 Äkki ikkagi M57 ja 2,5d?
  Äkki ikkagi M57 ja 2,5d?Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, 2xE60-3,0da, E70 3.0sd M-pakett
- viljar29
- Telefon: 58452788
jah m57 2,5d
						- TiitR
Re: e39 525d ei liigu edasi
Kui eelnevalt on õhufilter puulehtedest ja ämblikutest puhtaks raputatud, siis võiks pöörduda inimese poole, kes autole juhtme sappa viskab ja mõne veakoodi leiab. Vigadeks võib seal ju olla nii õhulugeja, igasugu andurid või hakkab turbo ise väsima...
Kui musta viskab siis järelikult on küttesegu liiga rikas. Oletame, et küttesüsteem on korras, siis on selle küttekoguse kohta vähe õhku, mida saab põhjustada rõhuleke turbo ja sisselaske vahel (turbo puhub korralikult, õhulugeja enne seda mõõdab hulga aga sellest hulgast osa läheb raisku - aju laseb kütet ikkagi vastavalt õhulugeja näidule ja saabki rikas - hakkab tossama). Teine võimalus on viga turbo juhtimises - katkised vaakumvoolikud, mootoripadjad. Kolmas ummistus väljalaskes - umbes KAT (vähetõenäoline sellel mootoril). Neljas ummistus sisselaskes - umbes filter. Need siis sellised lihtsamad asjad mida esmalt kontrollida enne suuremate kulutuste tegemist + lomulikult arvuti sappa nagu eespool soovitati.
						- viljar29
- Telefon: 58452788
nii täna avastasin ,et sisselaske kolektori alt oli turbo vaakumvoolik pooleks. vahetasin vooliku välja ja asi läks tiba paremaks aga ei ole see mis peaks.
Kuna segu oli vahepeal rikas ja tahmas kõvasti siis võid proovida torud tühjaks lasta ja juhtmed järgi siiski, et veenduda selles, et rohkem vigu ei ole.
				eerikkarts
sa kontrolli kõik vaakumvoolikud üle! Mul oli sama case
						- viljar29
- Telefon: 58452788
Nii auto korras ,viga oli selles ,et turbo vaakumvoolik oli pooleks ja tänu sellele oli turbo rõhuklapp kinni roostetanud.
Tänud kõigile .
LUKKU!
						Tänud kõigile .
LUKKU!
