E36 325td 94a krudin-kolksud
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
on tekkinud minu masinal imelikud hääled millele ise eriti selgitust ei leia.
nimelt kui ma vähe tugevamalt piduripedaali vajutan, tekib selline krudin. see ei ole absi viga. kui krudinat kuulda siis veel pedaal ei värise. abs töötab laitmatult. nüüd kui keeran sedasi laugelt paremale, tekivad kolksud. mida kiiremini auto liigub seda tuhedamini kolksub. kolksud tekivad siis kui ei pidurda. koos pidurdamisega ei ole proovinud. kolksud toimuvad täiesti siledal teel. aukusi süüdistada ei saa.
auto bmw 325td 94a.
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Kas see krudin on sõidu ajal sisse kuulda? Kui krudin on kuulda ainult väljast siis ei pruugi see midagi hullu olla, näiteks minu E39 teevad ka pidurid koha peal kõvemini vajutades krudinat-naginat.
E39 530i, E61 530d
