puterdab
puterdab
Lugu selline, et kaks päeva tagasi sõites hakkas bmw 316 puterdama, aga asi selles, et külmalt töölepannes ja sõitma minna ei ole mingit probleemi, aga kui oled sõitnud 3-5km hakkab asi peale. okey, mõtlesin et küttefilter äkki kinni, vahetasin ära, oligi kinni. Ning peale seda midagi ei muutunud ja kõige kahtlasem see, et peksab õhupuhastisse tagasi, nagu siuksed õrnad paugud käivad. Õhulugeja töötab, süütepoole juhtmed kõik juba uued, vahetati 2-3 kuud tagasi. Sõites, kui puterdab siis gaasiga mängides hakkab mingil määral tööle, käisin just proovimas, et mis siis teeb kui sõita nõksa karmimalt, et pöörded 3-5 tuhat ja siis rahulikult edasi, ning siis töötab samuti ilusti.
Diagnosti ei ole praegu võimalust teha.
Lambda on vahetatud 2-3 kuud tagasi.
Chris.
Chris.
				Lauri_R
Re: puterdab
Süütepool ise?
						Re: puterdab
süütepoolt pole vahetatud.
edit: kuidas saab üldse süütepool midagi mängida, kui külmalt töötab ja 90km/h sõites ka norm, aga linnas suht kusine sõita.. + vaatasin seda, et põhjagaasiga ntks 2või3-andaga siis pole kah midagi probleemi.
Re: puterdab
vabalt saab süütepool olla;) Sõbra audil külmalt ok , soojast peast peksas läbi. 2-3 kuud tagasi vahetatud lambda võib ka tuksis olla kui see B osa ja kontrlli ka küünlad. Mul oli kunagi 1 küünal lahti tulnud , sain käega välja krutitud.
									F31 320d M Performance
						Re: puterdab
Ma ei usu et lambda, kuna ta ei tee üldse siukest seisu nagu lambdaga, homme lähen viljandi, teen video.Slava_323 kirjutas:vabalt saab süütepool olla;) Sõbra audil külmalt ok , soojast peast peksas läbi. 2-3 kuud tagasi vahetatud lambda võib ka tuksis olla kui see B osa ja kontrlli ka küünlad. Mul oli kunagi 1 küünal lahti tulnud , sain käega välja krutitud.
Saate vähe rohkem selgust.
Re: puterdab
Kuhu Viljandis diagnostikasse lähed?
						Re: puterdab
Ei lähe viljandi diagnosti, vaja üks asi smartpostist ära tuua,Torch kirjutas:Kuhu Viljandis diagnostikasse lähed?
