				immo plokeerunud
				Postitatud: 24.02.2012 20:07 21
				Postitas LempS
				Tere . Immo on plokeerunud ja kas keegi teab kuidas saab tehase immot välja lülitada või kus saab korda teha ja kui palju maksab ?
Autoks on e39 , aastaks on 98 , mootor 2,5 125 kw
				Re: immo plokeerunud
				Postitatud: 25.02.2012 00:48 01
				Postitas vaikeboa
				Otsi teine sama marki masina aju koos immo ja kiviga.
				Postitatud: 25.02.2012 08:56 35
				Postitas ooDDoo
				Oleneb kus kohas sa asud.
Kas mõni mees on juba diagnoosi ka andnud?
				Postitatud: 27.02.2012 10:40 12
				Postitas LempS
				Et siis keegi ei oska öelda kuidas saab immot välja lülita või kes võtaks üldse ära ?
				Postitatud: 27.02.2012 10:43 36
				Postitas ooDDoo
				Ega välja lülitada ei saagi. vaja asendada rikkis vidinad ja ajada PA softi või GT1- hega sünkrooni
				Postitatud: 27.02.2012 12:48 39
				Postitas LempS
				Aga kus ja kes seda teeb ja palju maksab ?
				Postitatud: 27.02.2012 15:05 50
				Postitas ooDDoo
				Pakun,et seda teevad Carway ja Carmasters kindlasti
Muidu on endalgi BMW scanner ning Ediabas ja Easydis arvutis olemas. Aga leiba ma nendega ei teeni.
				Postitatud: 27.02.2012 20:29 09
				Postitas DiaLAB
				Kõigepealt tuleks aru saada, mis selle probeleemi põhjustab:
A: kas EWS'iga diagnostika on? Kui pole, siis viga on kas EWS karbis või puudub toide EWS'ile (käivitades starter puudub).
B: kui on diagnostika, siis edasi on võimalikud variandid (vead):
1.võtme lugemise/kirjutamise häire (starter puudub)
2.rolling kood/parool vale (starter puudub)
3. EWS-DDE(DME) sünkro on paigast ära (sellisel juhul on starter olemas, aga mootor ei käivitu).
C: Mootori aju on vigane või puudub sellel toide (starter on, aga ei mootor ei käivitu).
D: Lisana paigaldatud immo on katkestanud mingi eluks vajaliku ahela ...
Ilmselt on veel võimalusi, mis jäid loetlema. Mõistlik oleks alustada algusest ja teha diagnostika, mis konkreetse vea annab. Kõigega mis puudutab EWS'i, k.a. võtmete (transpondrite) progemine, saame ka meie aidata.
				Postitatud: 01.03.2012 23:03 57
				Postitas Autokey
				LempS kirjutas:Aga kus ja kes seda teeb ja palju maksab ?
Auto Key Servise
Madara 31
5087905
				Postitatud: 05.06.2013 23:33 37
				Postitas cobra
				Eestis keegi immot välja ei suuda programeerida?
				Postitatud: 06.06.2013 07:25 16
				Postitas ooDDoo
				mis mark ja mudel?
				Postitatud: 06.06.2013 11:45 00
				Postitas bmw e60 :)
				cobra kirjutas:Eestis keegi immot välja ei suuda programeerida?
Mul eemaldas e60 immo Patrick Carmastersist. Lihtsalt lasin selle eemaldada, kuna arvan, et pole seda vaja. Kunagi mu auto omanik old eriti paranoiline, lastud panna veel käigukasti lukk ka peale.
				Postitatud: 09.06.2013 01:14 03
				Postitas urks
vaata teenuste alt
viewtopic.php?f=61&t=144905" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 12.08.2013 22:06 34
				Postitas cobra
				autoks e39 530d ja peaks olema ews3 immo.
				Postitatud: 13.08.2013 07:36 58
				Postitas ooDDoo
				Kontakteeru kasutajaga Sulev
