528i probleem.
Kry
528i probleem.
Postitus Postitas Kry »
Tere!
sai uurima hakatud et kust õli gaasisiibrile sattunud on ning lammutades avastasin et sisselaske kollektor on päris õline, ning minu oletus on et õli on sinnani jõudnud karteri tuulutust mööda, aga mis selle põhjustab ?
klappide juurest õli polnud üles tulnud, seega seal ei tohiks viga olla...
karteri tuulutus sai nüüd läbi ka pestud bensiiniga jms...
Aidake :lol:
pikk66
Re: 528i probleem.
Postitus Postitas pikk66 »
Kui sa karterituulutuse läbi pesid, kas tuulutuse klapp oli terve?
BMW-le kindel
Kry
Re: 528i probleem.
pikk66 kirjutas:Kui sa karterituulutuse läbi pesid, kas tuulutuse klapp oli terve?
kuidas seda klappi kontrollida ? lahti kiskuda ei julgenud, muidu pesin bensiini ja kompressoriga ära
panin mootorile kõikvõimalikud uued tihendid ja kokku.
Viimati muutis Kry, 01.06.2012 14:19 40, muudetud 1 kord kokku.
zaruljom
Re: 528i probleem.
Postitus Postitas zaruljom »
minuteada tuulutusklappi ei remondita, vaid võetakse poest uus.
