Tagaratta laagri vahetus
suslik
Postitus Postitas suslik »
Selline küsimus, et kas E36 BMW-l on väga keeruline laagrit vahetada. Auto on ilma ABS-ita. Või kes kuskil teeks hea hinnaga
artie
Postitus Postitas artie »
ise on suht keeruline, on vaja mingeid special võitmeid ning tavaliselt on kutrid krd kõvasti kinni roostetand.
vahetasin hiljuti ise Laki tänaval oli vist Hameskor ning mul läks 440. 220 oli tund.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
esimest või tagumist laagrit vaja vahetada?
Kondimurdja
Re: Tagaratta laagri vahetus
Postitus Postitas Kondimurdja »
tervitus.
Ei hakanud uut teemat tegema laagri vahetuse kohta.
Kuidas käib e30 tagaratta laagri vahetus? Kas pean terve õtsa ära võtma või kuidas? Kus mis on mingid stopperid v. Et kas keegi oskab ühe kaupa asja selgeks teha.
Et see suur mutter lahti ja edasi.......
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kondimurdja kirjutas:tervitus.
Põhiline probleem on selles, et laager on pinguga sees, lisaks veel kinni roostetanud. Ei ole nii, et võtad splindi eest ja laagri välja :D
Ilma pressita või spetsiaalse tõmmitsata pole mõtet vaeva näha, vii kuhugi töökotta parem ;)
Kondimurdja
teet82 kirjutas:
asoo. Seda ma arvasingi et bemmil on see raskem teema :roll: aga mis asi see pingu on? :D
teet82
teet82 kirjutas:
Pole see laagri vahetus ainult bemmil raske teema.. Kõigil autodel sama raske kui kaherealist kuullaagrit kasutatakse..
Pinguga tähendab siis lihtsamas keeles seda, et auk kuhu laager sisse käib, on natuke väiksem kui laager ise. Sellepärast on siis vajalik pressi kasutamine ;)
Kondimurdja
Kuno_T kirjutas:E30-l on lihtsam ja odavam otsida paari sotiga teine õõts, igaks juhuks ka korras käsipiduri tross ja piduritorud- voolikud ja õõts ära vahetada. Kui poiduritorusid lahti keerata pole võimalik, siis lõika relakaga kinnitused küljelt lõhki, painuta eemale, saad originaalsüsteemi lahutamata ja tühjaks laskmata kätte. "Uuel" õõtsal teed ka kinnitustele lõhed sisse, väänad eemale, topid voolikud paika, väänad plekid tagasi. Piduriplekki saab ka lõhkilõikamisega asendada. Käsipiduritross ürita torniga õõtsast välja koputada.
Või siis... uus laager näppu ja abinõusid omavasse töökotta.
Ok tänks:) eks ma siis vist viin ikka töökotta :lol:
