E39 kesklukk ja ohutuled jamavad
Postitatud: 13.02.2012 21:13 39
Autoks on e39 2000 a sedaan.
Mure selline, et võtmenupu vajutades kesklukk mõnikord ei pane uksed lukku, kuid signa tuli hakkab vilkuma (salongi tahavaade peegli all). Kui sulgeda uksed võtmega siis sulgeb ainult juhi uks, teised jäävad lahti. Kuigi kui mitu korda vajutada võtmenupule, siis lõpuks ikka sulgeb. Lahti teeb aga esimese vajutamisega. Selline tunne et kesklukk hakkab surema. On see nii või asi võib võtmes iseendas olla? Võti on rombkujuline.
Teiseks mureks on ohutuled ja salongi valgustus, mis lülitavad ennast ise sisse kui panen lähituled põlema. Kuidas nad omavahel seotud on ja annab seda kuidagi parandada?
Andke palun nõu kes on selliste probleemidega kokku puutunud või teab kuidas neid lahendada.
